Mit
Муром
06.05.2009 в 17:54:30
Ищу схему сварочного аппарата Prestige 160a Накоротко 2 мощных полевика, треснуты сопротивления, ватт наверное на 5.Стоит большая зелёная микросборка, возможно ШИМ контроллер.Полный список деталей могу выложить завтра.
kep
06.05.2009 в 18:04:24
Сначала лучше фото патрохов, особенно силовую часть и ее управление.
Mit
Муром
06.05.2009 в 21:10:32
Завтра попробую мобильником снять
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
07.05.2009 в 04:38:03
Mit написал : Prestige 160a
И полное название.
Mit
Муром
11.05.2009 в 22:23:46
Извините,что тянул с ответом. Полное нназвание (если то ,что на крышке) Prestige 160a Profhelper Стоят 4 полевика G30N60, выбиты в одном плече 2 штуки,сгорели 2 резистора 10W сопротивление назвать не могу, резики обуглились. На микросборке 15 ног , названия нет. Попробую выложить фото, снято мобильником.
Mit
Муром
11.05.2009 в 22:38:36
фото выложить на этом форуме не получилось. Вот ссылка на ESPEC , там фото загрузились http://monitor.espec.ws/section9/topic127334.html
kep
12.05.2009 в 07:30:33
Скорее всего, на 98%, схема стандартна. Ищите схемы на 164-ую модель (188 и т. д.). В мастерскую попаду не скоро, поэтому и схему дать не могу. Схема управления выполнена на трансфомматоре. Действительно, в данном сдучае летит вся первичная силовая часть. Стоят там мелкие транзисторы BC807, силовые HGTG30N60A4 - 4шт, как правило, горят все. Кроме того, обязательно проверьте силовые диоды моста. ... Ё-маё! нашел у себя схему на 164-ый, но она весит 2М (pdf), местная система ограничивает на уровне 0.5М.
12.05.2009 в 09:03:40
Mit Как давно пользуетесь данным аппаратом? Как сожгли? Я такой же пару месяцев назад приобрел.:(
Mit
Муром
12.05.2009 в 10:46:08
kep спасибо за направление поиска , схему буду искать. Ycthutq Это не мой аппарат, просто товарищу принесли в мастерскую отремонтировать. Опыта по ремонту сварки нет , поэтому желательно иметь схему.
Юрий_Ф
12.05.2009 в 12:09:54
Mit написал : схему буду искать.
В этой модификации именно 164 http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_144-164.pdf Удачи.
Mit
Муром
12.05.2009 в 20:30:05
Юрий_Ф Спасибо. Схему скачал, завтра отнесу в мастерскую , товарищу.
16.05.2009 в 21:41:59
Mit Чем закончился ремонт? Что еще "нарыли" кроме визуально сгоревших элементов?
Mit
Муром
16.05.2009 в 22:51:25
Ycthutq Я не занимаюсь ремонтом этого аппарата, схема для товарища, сарочные инверторы тоже не его специализация. как закончится ремонт, я сообщу о проделанной работе и заменённых деталях.Полевики, думаю , найти не проблема, а микросборку..., Всё равно поездка в Москву за деталями через 2 недели.Если товарищ его отремонтирует, то я обязательно сообщу.
Юрий_Ф
17.05.2009 в 07:36:18
Mit написал : а микросборку...,
Судя по всему микросборка - модуль зеленый (или синий) не залит, а склеен из 2х половинок и по моему его легко открыть (если вдруг необходимость будет открыть будем благодарны за фото.). Удачи.
11.12.2012 в 20:31:14
Доброго времени суток.( Принесли такой аппарат, вылетели пара резисторов. Один из них почернел и не видно маркировки. Другой - проволочный: основание треснуло, изоляция раскрошилась и слезла, маркировку не то, чтобы не разобрать, ее не осталось совсем...У меня просьба, не могли бы вы подсказать номинал этих резисторов? Отметил желтым на фото(не мое, из сети):
