Mit Чем закончился ремонт? Что еще "нарыли" кроме визуально сгоревших элементов?
16.05.2009 в 21:41:59
16.05.2009 в 22:51:25
Ycthutq Я не занимаюсь ремонтом этого аппарата, схема для товарища, сарочные инверторы тоже не его специализация. как закончится ремонт, я сообщу о проделанной работе и заменённых деталях.Полевики, думаю , найти не проблема, а микросборку..., Всё равно поездка в Москву за деталями через 2 недели.Если товарищ его отремонтирует, то я обязательно сообщу.
17.05.2009 в 07:36:18
Mit написал : а микросборку...,
Судя по всему микросборка - модуль зеленый (или синий) не залит, а склеен из 2х половинок и по моему его легко открыть (если вдруг необходимость будет открыть будем благодарны за фото.). Удачи.
11.12.2012 в 20:31:14
Доброго времени суток.( Принесли такой аппарат, вылетели пара резисторов. Один из них почернел и не видно маркировки. Другой - проволочный: основание треснуло, изоляция раскрошилась и слезла, маркировку не то, чтобы не разобрать, ее не осталось совсем...У меня просьба, не могли бы вы подсказать номинал этих резисторов? Отметил желтым на фото(не мое, из сети):
12.12.2012 в 20:58:23
nopox, Зелёный 47 Ом, а второй х.з. У меня сегодня в ремонте был 200 BestWeld, там не так малость расставлены деталюги. Но Вы их можете посмотреть по полосам краски. Хотя если горит 47 Ом, то пипец транзисторам силовым. А схема там такая уё....ая, что её если малость не переделать, то у Вас так и будут транзисторы гореть. Периодически. Нужно питание драйверов поднять, т.к. сигнал открывания низок. Отделить питание драйвера (15,5 вольт сделал) от питания управы (12 вольт). Сигнал на открывание стал 14.8 вольт. Был 11 вольт. И я просто выкинул родной ТГР и кондёр рядом. Даже мы сами мотаем вручную намного лучше, чем в данных аппаратах на заводе (если только их на заводе делают?). Да, обязательно отшлифуйте радиаторы. Они прикручивают транзисторы саморезами и потому плотно они не ложатся из-за выпирания по краям самореза алюминия. Короче аппарат сырой до нелезя. И какое гордое название - Лучшая сварка?
18.12.2012 в 17:43:04
tehsvar, огромное спасибо! буду потихоньку разбираться теперь))
