AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
06.05.2009 в 21:40:09
Пластиковая канистра для бензина Stihl с накручивающейся пластмассовой "шлангой-воронкой" для залива.
Странно. А можно ли использовать такие канистры для бензина? ДЛя заправки например мотоблока или бензопилы на заправке и на даче?
Techred
Techred
06.05.2009 в 21:46:02
Думаю, да. Единственное. на заправках не разрешают в него бензин лить. Только в метал и стекло. Мотивируют, возможной искрой от статического электричества. У меня такая канистра второй год. Всё ок.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.05.2009 в 21:49:57
Ну не спроста запрещают наливать топливо в пластиковые емкости. Статика. Но в личном гараже можно, вопрос нужно ли? Пользуйтесь по крайней мере на улице.
truten
truten
Мытищи
06.05.2009 в 21:55:50
Буржуи якобы делают из пластика который не накапливает статику. Когда-то покупал такую на почти на 5литров в AGA, но пользоваться в авто не очень удобно:
  1. На заправках не заливают.
  2. Летом сильно распирает парами и бензин выплёскивается.
Теперь использую для заправки культиватора, косилки, пилы.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
06.05.2009 в 23:12:41
Настоятельно рекомендую использовать пластиковые канистры только для негорючих веществ
НЕ играйте с огнём чтобы потом не плакали от боли которую можно предотвратить Запомните они самовоспламеняются при соприкосновении с металом проскакивает стат искра Подумайте стоит ли разовая канистра здоров я своего и окружающих Здесь правда Подумайте???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
baum
baum
Львов
07.05.2009 в 00:33:13
На пластиковых канистрах, которые для бензина заточены, наклейка приклеена, что именно под бензин они и заточены.
А на стекле статика, что-ли, не накапливается?
Fёdor
Fёdor
07.05.2009 в 01:00:23
baum написал : А на стекле статика, что-ли, не накапливается?
:-) Правильно.
Я года три назад купил красную пластиковую канистру с желтой "трубкой", которая прикручивается то внутрь канистры, то наружу. На ней значок - можно наливать бензин. Показываю на заправке. Вопросы бывают часто, а вот отказов в заправке пока не было.
Кстати, с тех пор стал обращать внимание на канистры... в фильмах. На Западе и в штатах точно такие же используются уже много лет.
07.05.2009 в 01:18:27
SER2009 написал : Настоятельно рекомендую использовать пластиковые канистры только для негорючих веществ
Существуют антистатические пластики. Например почти все компьютерные комплектующие упакованы в антистатические пакеты... Пример пластиковых канистр для бензина - http://www.ru.husqvarna.com/node1821.aspx?cid=144 Естественно, что канистры например из под тосола для бензина использовать не следует...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.05.2009 в 08:23:15
Ну эта - Штилевская.
Если потереть немного об сукно - волосы немного поднимает. По крайней мере ощущается. Сбоку - красная бумажная наклеечка с циферкой 3 и черным нарисован костер(огонь) Пластик - обычный белый.
alex_k
alex_k
07.05.2009 в 08:29:55
AliBaba написал : ДЛя заправки например мотоблока или бензопилы на заправке и на даче?
Для бензопилы лучше хусковская канистра с дозатором
ее просто опрокидываешь и втыхаешь дозатором в бензобак. наполняет ровно по горлышко, не проливая
для мотоблока может не подойти . потому что там норма залива другая .
нормальный уровень ниже .
у бензопилы она льет почти под горлышко.
сейчас на заправках продают пятилитровые канистры , у которых внутрь убран длинный хобот для залива.
получается очень удобно. открыл , присоединил , налил .
убрал обратно внутрь. ничего не мешается и трубка всегда чистая.
для бензотехники очень удобная вещь.
вы лучше посмотрите из чего сделаны бензобаки на косилках и мотоблоках. Они в половине импортных моторов пластиковые.
причем на хондах бригсах и субару.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.05.2009 в 08:37:50
На заправках в пластик не наливают потому, что большинство полупрозрачные и видно, сколько недолили. А в железных не видно. А чтобы был благовидный предлог, придумали статику. Штилевская продукция проходит сертификацию и если написано, что для бензина, значит, для бензина. То же - Хускварновская и иных солидных брендов.
