vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.05.2010 в 09:18:30
Добрый день всем.
LAV1955 написал : Ну вот, второе сообщение об ожогах,
Лет пять назад один знакомый водитель рассказывал, что он СЛИВАЛ бензин из 50 литровой пластиковой канистры. Бензин воспламенился. Канистра была из под моторного масла. Серого цвета. Но я пока не слышал, что-бы воспламенялось топливо при заправке из пивной пластиковой бутылки. Я для бензопилы такие использовал. По бедности своей. И ещё потому, что обратно такую бутылку нести не требуется. В лесу такая бутылка всегда на дело сгодится.
Yurgum
Yurgum
Химки
16.05.2010 в 21:36:32
vadim 08355 написал : По бедности своей.
А ещё и по удобству - выпускаются самой разной ёмкости и формы. На все вкусы, на все нужды. В прямоугольной литровке из-под вина смесь бодяжу и ношу на запас, в 0,4 из-под воды - масло. Больше за раз в лесу всё равно не вырабатываю. Главное, чтобы ПЭВД пластик.
kest
kest
16.05.2010 в 22:08:53
Vidis написал : А у нас и в стекло запретили заливать, наверняка потомучто недолив сразу очевиден.
Расскажите пожалуйста как промыть канистру стальную 20л. Больно много в ней мусору и ржавчины скопилось.
Выливаешь весь бенз в другую емкость. Насыпаешь 1кг песка,наливаешь литра 2 воды и трисешь минут 10-15 Потом всю грязь выливаешь,промываешь хорошенько,заливаешь немного бенза 0.5 страхиваешь и сливаешь. После чего можно пользоваться.
fw-190
fw-190
17.05.2010 в 15:11:31
Почитал. Ужас-то какой...а на машинах уж несколько десятилетий пластиковые баки ставят - наверное глупые конструктора автоконцернов эту тему не читали. Пользую 2 такие специальные канистры по 5 л для подвесного мотора - никаких нареканий, самое главное - при перевозке в машине запаха вообще нет. Заправляют на ЛЮБЫХ заправках, просто не надо заранее глупо интересоваться "В пластик наливаете?". Тупо оплатил и залил. Для особо мнительных насчет пластика - на АЗС, кстати, еще по правилам надо пассажиров высаживать и мобилой не пользоваться. Кто-то это делает?)))
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.05.2010 в 15:19:37
fw-190 написал : Ужас-то какой...а на машинах уж несколько десятилетий пластиковые баки ставят - наверное глупые конструктора автоконцернов эту тему не читали.
не уместный сарказм.
fw-190 написал : Пользую 2 такие специальные канистры
вот именно что специальный пластик, а не подобранная на помойке канистра
fw-190
fw-190
17.05.2010 в 15:27:38
Насколько понял, изначально в теме как раз о фирменной канистре вопрос стоял. Причем тут помойка?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
18.05.2010 в 12:36:15
fw-190 Там для бензопил есть еще типа шланга навинчивающегося. Вот он-то и воняет.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
18.05.2010 в 22:44:48
Бензин воспламеняеться в момент касания заправочным пистолетом канистры пластиковой? дак можно тыкнуть пистолетом в бок канистры- снять, так сказать, статику. Езжу на дизтопливе, бензин пару раз покупал в пластиковые 5 литровки из-под воды- нормально заправляют, естественно не надо только говорить что в пластик. А соляру обычно тарю в 10 литровки из под грунтовки. Хотя наверно воспламеняемость дизтоплива и бензина - разные вещи.
Serdjio
Serdjio
01.06.2010 в 21:15:53
Есть несколько канистр пластиковых 5 штук ,одна 3 литра и остальные 5 литров две канистры из под масла моторного ,остальные из под незамерзайки (белый плотный пластик ) так с заливкой в них бензина никогда вопросов со стороны заправщиков не было ,всегда наливали без проблемм.
