19.11.2012 в 19:11:58
А нортон-уже не то? Отрезные их приличные.
19.11.2012 в 22:24:34
У Атласа зачистные вполне терпимые. Такого нет, чтобы
агрессивен жутко. Выхватывает крупные куски металла
но по кр. мере изначально без вибрации, и стойкие - если с Лугой сравнивать, то как бы не 1,5:1 и даже поболе.
В Мурлене они по 45; видать, энтого гобену в них сильно не докладывают. =)
04.12.2012 в 11:38:55
Господа. прошу просветить по вопросу кругов. Надо резать алюминий. На круге написано "Алюминиум". Но он плавит алюминий и сам з@сир@ется как только начинаешь резать. Нигде инфы не могу найти, только про бакелитовую сетку что-то... Электролобзик не вариант, пилить много. Какой решающий критерий выбора круга по алюминию и прочим легкоплавким металлам?
04.12.2012 в 13:19:13
Kot-pilot написал : Надо резать алюминий.
Пила с многозубым диском по алюминию не годится?
04.12.2012 в 13:31:24
Malevich написал : Пила с многозубым диском по алюминию не годится?
Вот такая?
А можно ссылку на товар в магазине. На самом деле ещё и дюраль, не знаю, возьмёт ли она его, ведь Д16 очень твёрдый. У меня жена болгарина 125 мм. И толщина пилы не должна быть больше 2 мм (а круги такие есть)
04.12.2012 в 13:53:50
Kot-pilot написал : толщина пилы не должна быть больше 2 мм
Нет, таких не встречал. В паркетке (не УШМ!) пользовался Зубром Ф160 с напайками - 2,2 мм и 48 зубов емнип. Погуглите... Самолётный дюраль также резать не приходилось. Алмазным сегментным не пробовали?
Upd: вот тонкий попался
04.12.2012 в 16:19:38
Malevich написал : Самолётный дюраль также резать не приходилось. Алмазным сегментным не пробовали?
Если он такой,как на Ил-2,то режется обычным лужским металл+нержавейка.Да и обычный люминь неплохо грызут.По поводу хилти-бош-хренош нескажу,нетути в широкой продаже их у нас.
04.12.2012 в 16:54:38
Обычные диски Луга по нерже,пилят все подряд недороги.Тока брак бывают надо смотреть.
04.12.2012 в 18:18:45
Dikiy написал : Тока брак бывают надо смотреть.
Мне, для чернухи, пока не попадались. 18 руб - стоит 125-ый. О Луге наслышан негатива. От меня - не прочуяно.
04.12.2012 в 20:05:16
Нет. Не всё. Так как железорежущие составы не берут алюминий - они его плавят. Хоть со всей силы дави - не идёт процесс, так как алюминий расплавился и забил круг. Я как-то дверной косяк болгаркой пилил. Мне надо было, чтобы дверь открывалась в другую сторону. Сделал поперечные пропилы, чтобы стамеской проще скалывать небольшими кусками. А потом хотел попилить металл - хрен! Дерево горело и углём забился круг. То же и с алюминием. В пример могу привести электроточило. Чтобы его отчистить после работы с чем-то алюминиевым, приходится брать жену болгарина и приставлять её к включённому точильному кругу наискосок, навстречу вращению. Только так удастся срезать оплавившуюся алюминиевую корку.
Вообщем, купил 2 круга и первый же, Dronco, толщиной 2 мм, сделал очень чистый отрез. Заусенцев меньше, чем у железа. И главное, режет быстро. Вжихх! и готово. Второй, Norton, 3 мм, хуже, режет криво, съезжает вбок в пропиле и требует большего нажима. Заусенцев много. И вонючий, жуть! Пришлось проветривать:cool: Рекомендую по алюминию Dronco. Кстати, на нём так и написано: "для не-железных металлов" (non-ferrous metall) Всем спасибо, все свободны
04.12.2012 в 20:35:07
Блин,у меня где то 1,6мм пару валяется про черный день- толстые очень,на болгарке 1мм стоит,их и пользую.А тут 2мм,3мм. где ж ему,бедному,резать...
