Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.06.2009 в 20:20:49
sledoput написал : Помимо 2.5 есть лужские на 2.0, 1.6 и до 1.0 и 0.8
Есть и на 1,2 мм.
igMac
igMac
12.07.2009 в 17:03:01
Подскажите, повлияет на безопасность работы с тонкими и очень тонкими дисками (1,2 - 0,8) функция УШМки Кикбэкстоп? Или все равно кривизна рук гарантирует поломку диска?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
12.07.2009 в 21:42:03
Диск то может быть и сломается, зато "обратного удара" не будет - это самое важное.
igMac
igMac
13.07.2009 в 02:08:25
То есть правильно понимаю, что момент срабатывания КБС выше чем момент, возникающий при поломке тонких дисков? Обратного удара не будет - это хорошо, но разлетающийся диск - тоже не есть гут.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
13.07.2009 в 09:23:10
Я не знаю, у АМАЗОН'а есть 230 с KBS - ему доводилось испытывать, диск не рвало, у n-p-n маленькая (если не ошибаюсь) - тоже диски не рвало, но какая была толщина, он не уточнял... возможно что и 0.8 не будет рвать. Лучше уточнить у Bosch Team.
Зашел на сайт Боша - я не видел отрезных кругов 1.0, 0.8 (только начиная от 1.2) - так что возможно, что эти толщины уже небезопасны - и это просто придумка Луги.
igMac написал : Или все равно кривизна рук
Лучше этого не допускать:) В субботу, варил. Закончил работать, скинул маску, отбил шлак, снял рукавицы - и ну что вот дернуло меня дотронуться по детали? Обжег подушечку большого пальца на правой руке, не сильно, но там нервных окончаний туева хуча, так что колбасило меня от боли нипадеццки, пару часов палец в стакан с холодной водой окунал:)
guron
guron
Зеленоград
13.07.2009 в 14:16:58
Ну у меня один раз отвалившийся отрезок трубы залетел между кожухом и диском, диск 0,8 (тоже луга) клинануло, защита сработала (DW 125-ка с регулировкой), ничего не порвало все живы, только диск в помойку :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.07.2009 в 14:38:45
Еврей написал : у АМАЗОН'а есть 230 с KBS - ему доводилось испытывать, диск не рвало
У мну на 230-ку пользую 2,5 или 3,0 мм. Тройка дольше режет. КВС срабатывал и на том и на этом = неудобная поза и положение - под лестницей с вытянутыми руками в ограниченном пространстве - впереди стена, диск даже поперек не укладывался, под углом в 45 градусов толкал бошик навстречу трубе... Клин не заставил себя ждать - тук и встал. Диск целый. Про то КАК на земле надавив умудрялся резать - уже писал. Но работаю спокойно - УШМ никуда не убегает и по ногам не поднимается = просто останавливается. Диски целые - мелочь. Главное БЕЗОПАСНО - на себя и на других куски не летят... ИМХО
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.07.2009 в 18:25:16
Еврей написал : и это просто придумка Луги.
...и Хилти до кучи...;)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
13.07.2009 в 18:33:34
Дисков от Хилти в нашем городе нигде не видел. Зашел на сайт Хилти в каталог продукции - там только инструмент, расходки нет.
Кстати, как диски Хилти по качеству в сравнении с другими брендами?
yura155
yura155
13.07.2009 в 19:13:58
Запорожские круги лучше
kvost
kvost
13.07.2009 в 19:50:01
Еврей написал : Зашел на сайт Хилти в каталог продукции - там только инструмент, расходки нет.
Не может быть
Еврей написал : Кстати, как диски Хилти по качеству в сравнении с другими брендами?
Очень хороши. Расходка у них отличная.
in my humble opinion
