Попытался найти фазный провод во внутриквартирной проводке. Разобрал розетку, потыкал индикаторной отверткой в провода и - нифига! оба нулевые). Розетка исправна, отвертка - тоже, что я не так делаю?
07.05.2009 в 00:37:36
07.05.2009 в 01:13:28
Забойщик написал : что я не так делаю?
Пальчик не забыли прижать к пипочке на торце ручки отвертки? :)
07.05.2009 в 01:20:28
Забойщик написал : Розетка исправна, отвертка - тоже,
2Забойщик А как Вы определили, что отвёртка исправна?
07.05.2009 в 09:32:35
Я своих орлов гонял за проверку наличия/отсутствия напр. НЕПОВЕРЕННЫМИ приборами. А Вы где-нибудь видели поверенную отвёртку-индикатор? Уж если её применять - сначала опробовать, где заведомо есть напруга. Не горит - фтопку!!!
07.05.2009 в 11:01:17
Одинец написал : Уж если её применять - сначала опробовать, где заведомо есть напруга.
Именно так и велят поступать наши ПБЭЭП.
07.05.2009 в 15:21:24
:) :) всё бы вам поручикам опошлить... надо уже конструктивно бы... помочь человеку того.. этого. если не работает только ЭТА розетка- может провод обломился- с аллюминием такое бывает. если нет- надо долбать распред. коробку.
07.05.2009 в 15:33:21
greg111 написал : если не работает только ЭТА розетка
читайте по буковам
Забойщик написал : Попытался найти фазный провод во внутриквартирной проводке. Разобрал розетку, потыкал индикаторной отверткой в провода и - нифига! оба нулевые). Розетка исправна, отвертка - тоже, что я не так делаю?
07.05.2009 в 18:38:45
2аматор1 С Праздником, коллега! По теме: может всё так и есть, а сама розетка функционирует? То есть как в анекдоте: Вам - ехать - или шашечки?
07.05.2009 в 18:41:16
Забойщик написал : Разобрал розетку, потыкал индикаторной отверткой в провода и - нифига! оба нулевые). Розетка исправна, отвертка - тоже
Тыкал в ПРОВОДА, т.е. розетка не при делах. Тыкаешь в другую розетку - убеждаешься в исправности инд-отвёртки. Начинаешь искать обрыв...
07.05.2009 в 18:48:09
Забойщик написал : внутриквартирной проводке
получается так что ничего не понятно. делаете правильно. если вопрос только в этом. мало данных- есть ли вообще электричество в квартире и вообще в чём проблема.. какой вопрос- такой и ответ.
07.05.2009 в 20:14:23
avmal написал : Пальчик не забыли прижать к пипочке на торце ручки отвертки?
Может автор ещё и изолировался от земли - толстая сухая деревяшка, новая стремянка (ножки изолированы от земли пластиковыми заглушками - проверял как-то - не светит вообще), резиновые перчатки (в них, даже в медицинских, тонких, индикаторная светит очень плохо!)
