На цоколе написано 11 Ватт, 95 мА. Закон ома я пока еще не забыл,
А электротехнику (ТОЭ) видимо забыли, или никогда не знали. Эквивалентная схема лампы представляет собой выпрямитель со сглаживающим конденсатором, нагруженный на резистор. Коэффициент мощности такой схемы около 0.5-0.6. А на лампе указан среднеквадратический потребляемый ток. Он позволяет определить нагрев питающих проводов (что нужно для электриков), но не позволяет вычислить потребляемую мощность (она крутит счетчик), так как коэффициент мощности нигде не указан. (Но легко вычисляется, см. формулы ниже)
активная мощность = Irms * Urms * k (Ватт, указана на корпусе лампы)
полная мощность = Irms * Urms (Вольт-Ампер)
(Обижаться не нужно, 99% из нас электротехнику забыли за ненадобностью или от работы не по специальности.)
напряжение приложенное к электродам в рабочем режиме для разряддных ламп -110 вольт.
отсюда мощность = 110х0.095 =10.45 ватт.
Видимо это и имелось в.виду.
Потребителю наплевать, что там к каким электродам приложено и есть ли вообще эти электроды. Поэтому такая информация нигде не указывается и более того, солидный производитель даже при сильном вашем желании не даст вам этой информации, так как иначе может лишиться части прибыли. Энергосберегающая лампа рассматривается как законченное изделие, включаемое прямо в сеть. Азус, вы опять наговорили глупостей.
Если аквариум достаточно большой, то маломощная МГЛ (35Вт) может оказаться неплохим вариантом.
У МГЛ есть два серьезных недостатка: относительно сложное устройство арматуры, и невозможность регулировать яркость. Ну и еще высокая стоимость электронных балластов, если не брать в расчет откровенно китайские.
