07.05.2009 в 23:22:23
Имеется сварочный инвертор Gysmi 161 и сеть 220В с двумя фазами, т.е. на обоих концах висит фаза! проверял пробником три раза, потом спросил у местного электрика, он подтвердил, сказал, что так исстари пошло и всё у всех работает. Можно ли подключать инвертор, не сгорит ли? И если нет, то как быть?
07.05.2009 в 23:28:29
Big Muzzy написал : на обоих концах висит фаза!
Интересный случай! Если это действительно так:o ,то подключать инвертор нельзя - сгорит. Надо искать ноль:)
07.05.2009 в 23:32:16
всё это дело происходит на стенде, где по всему периметру идёт заземление (металлическая лента в 30 см. от пола), может кинуть один конец на заземление а другой на фазу?
07.05.2009 в 23:32:32
Big Muzzy написал : Имеется сварочный инвертор Gysmi 161 и сеть 220В с двумя фазами, т.е. на обоих концах висит фаза! проверял пробником три раза, потом спросил у местного электрика, он подтвердил, сказал, что так исстари пошло и всё у всех работает.
Последствия перехода со 127В на 220В без замены оборудования...
1972 написал : Если это действительно так ,то подключать инвертор нельзя - сгорит.
Почему?
1972 написал : Надо искать ноль
Зачем? Чтобы опять получить 127В?
07.05.2009 в 23:33:09
Big Muzzy написал : может кинуть один конец на заземление а другой на фазу?
Получите 127В...
07.05.2009 в 23:37:37
Alex___dr, так что делать то?
07.05.2009 в 23:38:55
Big Muzzy написал : так что делать то?
То для чего предназначен инвертор... Варить...
08.05.2009 в 08:24:47
2Big Muzzy Между двумя фазами 220? - втыкайте и варите спокойно.
08.05.2009 в 09:02:09
спасибо! побежал включать!
08.05.2009 в 14:54:12
Big Muzzy написал : и сеть 220В с двумя фазами,
Проверьте, что между фазой и землёй. Если между любой фазой и землёй 220, как и между фазами, то земля есть третья заземлённая фаза.
08.05.2009 в 15:02:35
2Маугли7111: не по теме, подскажите а зачем делается так:
Маугли7111 написал : о земля есть третья заземлённая фаза
09.05.2009 в 00:54:21
alexposter написал : подскажите а зачем делается так:
Жили были люди в селе/городе. Было у них 127 Вольт в сети, и решили их перевести на 220. Отсоединили N от звезды трансформатора и заземлили, получилось РЕ, а одну из фаз заземлили, чтобы к потребителям приходило 220 по схеме TN-S, и включили абонентов между фазами, да просчитались маленько - некоторым-то приходит в квартиру две фазы по 180 Вольт между которыми 230 Вольт, а некоторым две фазы, одна из которых заземлена. Нельзя-же одну из фаз перегружать, ведь трансформатор звездой включен, сгорит..... И всё-таки, сгорел, не на этой КТП, так на другой..... Привезли новый, 6/0,4 кВ, да увидели, что схема старая, не захотели её переделывать, и включили по низкой стороне треугольником..... Вот и работает так. :)
