08.05.2009 в 00:49:17
Проблема такая: Есть один общий вентилятор на ванную и туалет. Надо подключить так:
  • включаешь свет в туалете (из коридора) = включается свет + вентилятор
  • в ванной стоит отдельный выключатель на вентилятор, включаешь = включается вентилятор, А СВЕТ В ТУАЛЕТЕ НЕ ДОЛЖЕН ЗАГОРАТЬСЯ!
т.е. выключатель 1 = свет + вент. / выключатель 2 = только вент.
Понимаю что надо поставить промежуточное реле на 220В, помогите нарисовать схему куда что подключать.
ЗЫ! пробовал подключить по приложенной схеме - все работает как надо, только когда вент.работает одновременно с люстрой - люстра еле горит...
Skibushka
Skibushka
08.05.2009 в 01:19:27
типа того
avmal
avmal
08.05.2009 в 01:24:16
gives написал : Понимаю что надо поставить промежуточное реле на 220В, помогите нарисовать схему куда что подключать.
Не надо никаких реле - на туалет поставьте одноклавишный двухполярный выключатель, у которого один контакт включает освещение, а второй вентилятор, а в параллель вентиляторному контакту включите обычный выключатель для включения вентилятора отдельно.
Skibushka
Skibushka
08.05.2009 в 01:54:55
А ванна как? :) На самом деле если уж так надо, то дешевле и проще поставить 2 вентилятора. Чем заморачиватся с выключателями, реле и так далее. 2 проточника по 300руб друг за другом (даже крепеж есть в них) и всех делов. Да один будет немного мешать другому дуть, да и фиг ты с ним :)
avmal
avmal
08.05.2009 в 02:04:21
Skibushka написал : На самом деле если уж так надо, то дешевле и проще поставить 2 вентилятора.
Считаете, что вентилятор стоит дешевле, чем промежуточное реле, которое и не нужно вовсе? :a
Skibushka написал : А ванна как?
Вам-то это зачем? :eek:
Skibushka
Skibushka
08.05.2009 в 02:08:02
avmal написал : Считаете, что вентилятор стоит дешевле, чем промежуточное реле, которое и не нужно вовсе?
С учетом беганья на купить, на монтаж (коробочку какую нить) на размышления о вечном сидя в одном из помещений, дешевле купить второй :)
Тьфу... условия задачи невнимательно перечитал... Был твердо уверен что человеку надо что бы вентилятор включался при зажигании света и там и там...
Так то да... Одно хорошо, программку для рисования в архивах отрыл :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2009 в 09:09:28
Можно предложить более практичную схему. Вентилятор с режимами:
  1. Принудительное включение / выключение
  2. Включение и работа от света с задержкой выключения по таймеру после выключения света).
  3. Включение от датчика влажности. На вход вентилятора 4 провода: НОЛЬ, ФАЗА, СВЕТ ВАННОЙ, ФАЗА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, плюс возможно линия от датчика влажности. Обычный режим пользования санузлом - сбегать в тубзик, заскочить в ванну помыть руки, либо же долго плескаться в ванной.
Во всех вариантах использования обеспечивается продувка санузла. Иключительный случай - долгое воняние в тубзике. Либо одновременное включение света в ванной, либо принудительным выключателем (когда он в удобном месте). Если усложнить схему, то через релюшку поставить реакцию и на свет в туалете.
avmal
avmal
08.05.2009 в 09:41:19
Мишутк написал : Можно предложить более практичную схему. Вентилятор с режимами:
Это уже не схема, а техническое задание, которое разительно отличается от исходного.
08.05.2009 в 11:32:20
Если все таки делать с реле, то правильно ли я нарисовал схему?
mww08
mww08
Тюмень
08.05.2009 в 19:15:33
gives написал : Если все таки делать с реле, то правильно ли я нарисовал схему?
Схема то правильная, но стоит ли заморачиваться с реле, если задача решается гораздо проще. См. сообщение №3 от Avmal.
08.05.2009 в 22:05:50
просто на стене между туалетом и ванной (ширина около 30см) я поставил двойную рамку. В одной - розетка, во второй - трехклавишный выкл. (ванная, туалет., коридор). А трехклавишных двухполярных нету...
сегодня все подключил (через реле), все отлично работает, всем спасибо!
