ura!
ura!
Ярославль
24.03.2006 в 09:10:56
Перестал работать (после КЗ, так что притензий к Макелу нету, чтобы не разводить флэйм) выключатель Макел с димером. Т.е. после поворота ручки, свет включается сразу на всю мощность. Можно ли его починить? Что для этого надо?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
24.03.2006 в 10:19:30
Починить можно. Скорее всего пробило семистор. Если умеете паять, меняйте.
Zubr56
Zubr56
24.03.2006 в 10:24:34
Для начала вскрыть и заменить симистор, если знаете что это такое. Обычно он стоит на радиаторе и выглядит как транзистор КТ814 и прочие с отверстием для крепежа посередине в его корпусе.. После его замены все будет ОК. Стоит у нас рублей 20.
ura!
ura!
Ярославль
24.03.2006 в 14:06:36
Спасибо, будем посмотреть. А кто нибудь разбирал его? Там такая чёрная коробочка и я чего-то не нашёл как её вскрыть.
Nickel
Nickel
30.03.2006 в 14:40:12
девайсы от Makel не разбирал , но сложностей быть не должно если замените симистор добавьте ещё предохранитель в цепь лампы(стеклянный), чтобы опять не наступить на те же грабли)))
KakTuz
KakTuz
Зеленоград
29.08.2010 в 21:42:09
А у меня проблема в следующем: после поворота диммера выбило автомат, включил его, но люстра перестала реагировать на выключатель. Люстра не включалась, но подсветка диммера работала. Снял диммер, покрутил, ничего в нём не понял, хотел купить новый, но такой же не нашёл. В старом увидел некую красную вставку с надписью ("Fuse" вроде) и 2 предохранителя, один из которых, судя по чёрному цвету, сгорел. Поменял эти 2 предохранителя местами - люстра стала реагировать на диммер как положено - плавно включает и выключает свет, но сам выключатель стал нагреваться - на ощупь тёплый. Поменял его пока от греха подальше на обычный двухпозиционный выключатель. Теперь собственно два вопроса:
  1. Может ли выключатель греться из-за того, что стоит один предохранитель?
  2. Можно ли эти предохранители найти отдельно? Выключатель-то вроде живой, но новый такой же надо ещё найти, да и жаба придушивает отдавать 400 р.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.08.2010 в 22:07:19
KakTuz написал : Можно ли эти предохранители найти отдельно?
можно, вряд ли какой редкостный эксклюзив.
