solder
solder
08.05.2009 в 13:15:18
Места в щитке 24, а девайсов набралось на 25. Радом с щитком большая распределительная коробка там есть место для всех разветвлений и слаботочки. В принципе можно еще реальзивать небольшой щиток на утепленной лоджии, но я думаю это плохое решение. На чем можно съекономить чтобы вписаться в 24 модуля не нарушая ПУЭ, СНиП, ГОСТ? (знаю что можно поставить 4-х полюсный диф на варку, но это дорого) Да, нормально, то что после 4-х полюсного УЗО F7, стоит 3-х полюсный автомат H3 который не разрывает нейтраль?
solder
solder
08.05.2009 в 13:29:12
Есть мысль объединить линии подключенный к F2 и F3, F1 - F6, а также F1 и F8.
На освещении ванной можно поставить 30мА или нужно 10мА? Еще неизвестно какие лампочки на 220В или все таки трансформатор и на 12В.
greg111
greg111
Саратов
08.05.2009 в 13:31:41
если водонагреватель потребляет не более 1500вт то можно совместить со стир. машиной под один дифф. минус 2 места.
solder
solder
08.05.2009 в 14:08:20
Мощность водогрея: 0.7+1.3кВт, то есть если включатся оба ТЕНа то будет 2кВт. Стиралка не выбрана но она точно будет больше 1,5кВт.
greg111
greg111
Саратов
08.05.2009 в 14:43:07
стиралка в основном не больше 2Квт. вот если бы дифф на 20А был то можно бы уместить. или водогрейку ограничивать во время стирки то 16А можно оставить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2009 в 16:39:35
Ванна с гидромассажем много кушает? Она со стиралкой не объединится?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.05.2009 в 16:46:34
Решение: поставить на санузел 4-полюсный диф 16А/30мА.
avmal
avmal
08.05.2009 в 19:57:41
solder написал : знаю что можно поставить 4-х полюсный диф на варку, но это дорого
Поставьте на каждую фазу по двухполюсному УЗО 40А 30мА с сопутствующими автоматами 1P+N, чтобы не городить нулевых шин, а на сэкономленные деньги купите на варочную панель четырехполюсный диффавтомат 16А 30мА + на ввод поставьте четырехполюсный рубильник 32А ( кстати, 45А я не встречал ).
Всё оборудование Legrand DX. В итоге я насчитал 20 модулей.
solder
solder
11.05.2009 в 09:29:40
avmal написал : В итоге я насчитал 20 модулей.
Спасибо, меня получилось больше: 22 модуля.
solder
solder
11.05.2009 в 09:43:38
evgenygrig написал : Решение: поставить на санузел 4-полюсный диф 16А/30мА.
Это дороже будет, правильнее 4-х пол. диф на варку
Мишутк написал : Ванна с гидромассажем много кушает? Она со стиралкой не объединится?
750Вт но вещать её в пару со стиралкой или водогреем стремно.
greg111 написал : или водогрейку ограничивать во время стирки то 16А можно оставить
хотя водогрей нужен всего пару недель в году, но как его ограничить, он же накопительный живет своей жизнью :)
greg111 написал : вот если бы дифф на 20А был то можно бы уместить.
да, вот где взять его. а может положить провод 4мм и диф на 25А поставить? только при аваи придется к этажному щитку бегать в полной темноте.
avmal
avmal
11.05.2009 в 10:08:27
solder написал : Спасибо, меня получилось больше: 22 модуля.
Рубильник Legrand DX 32А занимает 2 модуля. :)
