chitatel
chitatel
Ижевск
10.05.2009 в 11:20:36
Сгорел намоточный транс в люстре. 220в-12в-20 Ампер. Сгорел наверное потому что я вместо 25шт гологенок 12в-10вт поставил 25шт по 20вт. Вопрос в следующем. Наматывать новый не хочется. Можно ли поставить электронный транс? Можно ли поставить его мощнее чем был намоточный. В корпусе светильника места в притык. Кстати если это имеет значение то хочу обратить внимание питание на галогенки подаетсяодножльным кабелем. Другой полюс это сам корпус светильника. Кстати зачем вообще было ставить намоточный 2 кг меди если есть электронные.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2009 в 11:38:39
chitatel написал : Можно ли поставить электронный транс?
Можно. Но при наличии диммера - нужно выбирать диммируемый транс.
chitatel написал : Можно ли поставить его мощнее чем был намоточный. В корпусе светильника места в притык.
Нужно. С запасом 20-30% от фактической мощности ламп.
chitatel написал : Кстати зачем вообще было ставить намоточный 2 кг меди если есть электронные.
Надежней. Если не перегружать (с учетом неблагоприятных условий охлаждения в светильнике).
chitatel
chitatel
Ижевск
10.05.2009 в 11:51:31
у меня 25х10=250вт т.е нужно 250+30%=330вт
или еще лучше 25х20вт=500вт +30%= 660вт
такие 330 или 660 вт есть вообще?
если есть то какие лучше?
iale
iale
10.05.2009 в 11:52:35
chitatel написал : Сгорел наверное потому что я вместо 25шт гологенок 12в-10вт поставил 25шт по 20вт.
не наверно, а точно - на 250 ваттный транс нагрузить 500 Вт :(
chitatel написал : Можно ли поставить электронный транс? Можно ли поставить его мощнее чем был намоточный.
не можно, а нужно
Kamikaze написал : С запасом 20-30% от фактической мощности ламп.
т.е. ватт на 600. Только найти такой электронный - проблема, лучше поставить скажем 2х300Вт, с разделением нагрузки равномерно на 2 транса. Правда, если
chitatel написал : питание на галогенки подается одножльным кабелем. Другой полюс это сам корпус светильника.
то одновременная работа 2-х эл. трансов, объединенных по выходу одним проводом, может быть нестабильной :(
Посититель
Посититель
11.05.2009 в 07:08:28
Можно, но учитывая
chitatel написал : питание на галогенки подаетсяодножльным кабелем. Другой полюс это сам корпус светильника
нужно чтоб он был с гальванической развязкой, а то можно на корпусе люстры получить фазу.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Одинец
Одинец
11.05.2009 в 11:23:58
Посититель написал : Цитата: Сообщение от chitatel Можно ли поставить электронный транс
Можно, но учитывая Цитата: Сообщение от chitatel питание на галогенки подаетсяодножльным кабелем. Другой полюс это сам корпус светильника
41 Ампер по копусу светильника??? Почти сварка... Изверги! Я уж молчу, какие будут потери и как "хорошо" будут себя чувствовать узлы крепления, но с электронным трансом Вы ещё поимеете роскошнейший источник радиопомех.
iale
iale
11.05.2009 в 16:15:53
Одинец написал : 41 Ампер по копусу светильника???
И что ? Корпус из фольги микронной толщины ? Провод 4 мм2 40 А спокойно держит.
Одинец написал : как "хорошо" будут себя чувствовать узлы крепления
да, это м.б. проблемой... похожие ситуации с люстрами, где один вывод питания ламп - корпус, уже несколько раз были на форуме
Одинец написал : но с электронным трансом Вы ещё поимеете роскошнейший источник радиопомех.
поэтому длина проводов от эл. транса до нагрузки и ограничивается величиной 2 м.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.05.2009 в 16:29:42
iale написал : Провод 4 мм2 40 А спокойно держит.
если открыто - то может быть. а так - греется.
upryamez
upryamez
Железногорск
11.05.2009 в 21:20:33
Может немного не в тему - но кто мешает пользователю переделать и проводку в люстре с однопроводной на двухпроводную? Понятно, что хлопотно, но понадёжней.
iale
iale
11.05.2009 в 22:10:11
dinamit007 написал : а так - греется.
в любом случае греется - хоть открыто, хоть закрыто :) 40А все же... на метре провода 4 мм2 ( это около 4.5 мОм ) при 40А будет выделяться примерно 7 Ватт тепла. В условиях ограниченной теплопередачи температура провода будет выше.
leonard
leonard
12.05.2009 в 00:01:33
iale написал : поэтому длина проводов от эл. транса до нагрузки и ограничивается величиной 2 м.
Это не от помех, не ужели не поняли еще. Производитель дает вспомогательную рекомендацию кулибиным которые на 12 вольт ложат метры проводов из-за чего падает вольтаж. Какие помехи если обычные аудиосистемы выдают примерно тот же диапазон частот как электронный транс.
