Добрый день
Я чайник, можно ли использовать траснформатор для галогеновых ламп 220-12 (50w-150w), с обычной лампой накаливания на 12v. И можно ли первичную обмотку держать под напряжением при отключенной нагрузке (выключатель ставить на вторичке).
10.05.2009 в 12:04:14
Добрый день
10.05.2009 в 12:10:46
Zurab написал : можно ли использовать траснформатор для галогеновых ламп 220-12 (50w-150w), с обычной лампой накаливания на 12v
можно, если мощность лампы не ниже мин. уровня мощности эл. транса.
Zurab написал : И можно ли первичную обмотку держать под напряжением при отключенной нагрузке (выключатель ставить на вторичке).
Отключенная нагрузка для эл. транса - очень нежелательный режим работы, да и с т.з. безопасности лучше отключать по входу.
10.05.2009 в 12:16:41
две лампы по 40 w, тогда можно сделать чтобы первая включалась от выключателя на первичке, а вторая от выключателя на вторичке? Надпись на трансе (для галогеновы ламп), лампы накаливания все равно будут работать? Используется импульсный трасформатор?
С ув
10.05.2009 в 12:19:11
2Zurab Галогенка - это и есть лампа накаливания. Только для продления срока службы и возможности раскалять нить до большей температуры в колбы добавлен галоген.
10.05.2009 в 12:22:07
Zurab написал : тогда можно сделать чтобы первая включалась от выключателя на первичке, а вторая от выключателя на вторичке?
с нагрузкой в 40 Вт транс 50-150 Вт может не запуститься, надо пробовать конкр. экземпляр.
10.05.2009 в 12:23:45
Zurab написал : Надпись на трансе (для галогеновы ламп), лампы накаливания все равно будут работать?
даже 12 вольтовый паяльник работает :)
Zurab написал : Используется импульсный трасформатор?
используется ВЧ трансформатор, частота преобразования в эл. трансе - несколько дес. кГц.
10.05.2009 в 12:24:43
Спасибо, очень помогли!
