ПОС 40
ПОС 40
28.03.2006 в 10:14:48
Это просто лапма в прозрачной трубе помоему. Ну по мимо влагозащищенности есть еще требование о том, что светильник должен исключать выпадение лампы по тем или иным причинам. Возможно вероятность выпадения лампы в прозрачной трубе тоже исключена, но мне больше нравятся светильники подобные ЛСП (TL), которые обычно ставят в гаражах. Поднимает голову пожарник или представитель госэнергонадзора и у него (них) вопросов не возникает. Увидет что то новенькое непривычное и начнет распрашивать, а они сертифицированные и прочее и прочее.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
28.03.2006 в 23:14:02
Купил сегодня на пробу в леруа светильник закрытый IP65 (599 руб) и две лампы GE 36Wt (3200Lm, 12000h по 84 руб). В светильник встроены дроссели, в комплекте есть стартеры PHILIPS. Привез в гараж, собрал, включил - более приятной температуры света от ламп я не встречал. Но все-равно хочу заменить дроссели на ЭПРА.
ПОС 40
ПОС 40
29.03.2006 в 10:02:24
Kirill2000 написал : Купил сегодня на пробу в леруа светильник закрытый IP65 (599 руб) и две лампы GE 36Wt (3200Lm, 12000h по 84 руб). В светильник встроены дроссели, в комплекте есть стартеры PHILIPS. Привез в гараж, собрал, включил - более приятной температуры света от ламп я не встречал. Но все-равно хочу заменить дроссели на ЭПРА.
Еще ко всему увеличется срок службы ламп с 8000 до 16000-20000 часов при установке электроники. Когда светильники не очень то доступны (стремянка нужна, тянутся до них) это даже очень правильно.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
29.03.2006 в 16:01:15
Купил ЭПРА FERON 2*36Wt за 175 руб. Сегодня поменяю дроссели на него. А то жуЖжЖжЖание достало.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
29.03.2006 в 21:39:41
С дросселями намерил: старт 1А, через 0,5 сек ток падает до 0,700А. Стабилизируется на отметке 0,630А. Напряжение в сети 212В. С ЭПРА намерил: стартовый ток 0,238А (но между проводами питания проскакивет приличная искра, ампера на два. Приборчик не регистрирует этот скачек т.к. цифровой). Потом, потихонечку растет и достигает отметки 0,275А. Напряжение, к моменту измерения, упало до 202В. Итого потреблемая мощность с дросселями 134Вт, а с ЭПРА 56Вт.Яркость, вроде, не упала, но это скажу точно когда сравню одинаковые лампы с разными управляющими системами.
Плюсы ЭПРА: запуск мгновенный (даже напугался, ожидая медленного, как с дросселями, розжига), абсолютная, 100% тишина (за это я готов простить возможное, небольшое падение светоотдачи), отсутствие мерцания.
Про ток потребления - как-то странно получается, лампы 2 по 36Wt, а потребляет всего 56Wt.
При монтаже, как всегда, поломал новую детальку (при затягивании провода перестарался и провернул винтовой зажим относительно платы, на которую тот был закреплен). Делать нечего - вскрыл. Внутри: два транзистора, 8 диодов, три трансформатора, 8 конденсаторов, 6 резисторов, один предохранитель. Собрано хорошо. Пропаял контакт и все работает. Но сдется, что жизнь ламп этот ЭПРА не удлиняет т.к. нет там предварительного прогрева электродов (как пишут в описаниях к некоторым ЭПРА) - зажигается мгоновенно.
ПОС 40
ПОС 40
30.03.2006 в 11:20:10
ЭПРА яркости не прибавляет. Мерцание устраняет. Увеличивает срок службы за счет запуска с первого раза, то есть за счет отсутствия скачков тока при многократной попытке запуска лампы (до 16000 часов), что очень губительно для электрода. По поводу меньшей мощности-это возможно по пречине немного меньшей эмиссионной способности в начальной стадии эксплуатации. Вот собственно и все.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
30.03.2006 в 20:53:59
ПОС 40 написал : По поводу меньшей мощности-это возможно по пречине немного меньшей эмиссионной способности в начальной стадии эксплуатации.
С дросселями ярче свет был. Но чем объяснить такое низкое энергопотребление? 670mA с дросселями и всего 275mА с ЭПРА? Только снижением яркости свечения?
31.03.2006 в 03:19:19
Китайские ЭПРА? Из Китая привозят много хорошего (у нас тут совсем рядом, ближе некуда), но китайскую хорошую ЭПРА еще не встречал. Ненадежные, блин. Сколько брали на пробу у китов разных светильников, приходилось потом или менять ЭПРА на нормальную, или ставить дроссели.
ал99екс
ал99екс
Харьков
31.03.2006 в 16:45:54
Дроссель стоит последовательно с лампой, общий ток 43мА, но, т.к. лампе для нормальной работы достаточно около 90 вольт, то лишние вольты гасятся на дросселе. Сама лампа употребляет .43А x 93В = сорок ватт, а лишние вольты х .43А зря греют дроссель, поэтому реальная мощность светильника почти 100W:( ЭПРА - электронный трансформатор, дающий лампе столько, сколько ей надо, без отходов:) > 670mA с дросселями
  • я про 1x40W
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
31.03.2006 в 23:21:14
Сегодня прикупил еще два светильника. Для чистоты экперимента заменил в одном дроссели на ЭПРА. Яркость света, на глаз, абсолютно одинаковая. Только в первые 5 минут лампы с дросселями поярче светят, потом яркость выравнивается . Для душевного успокоения :) повторил замер тока потребления. С дросселями 0,672А, а с ЭПРА 0,275А. Забыл только померить напряжение в сети, но, скорее всего, там около 210В. Лампы GE Polylux XLr 18192 F36W/830.
Sergey_G.
Sergey_G.
01.04.2006 в 21:42:17
Kirill2000 Малое количество света можно объяснить тем, что балласты Feron - параша. На них написано 36Вт, но реальная их мощность ниже раза в 2. Сказанное справедливо для многих китайских балластов, а также китайских энергосберегающих лампочек. Подозреваю, что для балласта на 58 Вт занижение мощности будет еще сильнее - раза в 3.
Оговорюсь, что светильники Feron с тонкой лампой имеют честную мощность.
И еще момент: типичный вытянутый светильник с плафоном теряет как минимум половину светового потока лампы.
