12.05.2009 в 14:17:07
Здравствуйте, на мотоблоке Салют БС-1 забарахлил двигатель B&S vanguard 6 л.с. Симптомы следующие - при попытке открыть дроссельную заслонку более чем на 1/3 обороты падают и двигатель глохнет. Свечка черная, выглядит как при типичном переливе. Карб снимал и мыл - без результатов. Хочу поиграться с регулировкой карба, но не могу найти никакого описания - где какие регулировки качества смеси. Подскажите пожалуйста по карбу, а также что еще можно посмотреть.
Спасибо.
roland
roland
12.05.2009 в 14:39:37
Если свечка черная, то нагар может быть и в глушителе. Забитый нагаром глушитель очень часто не дает двигателю развивать рабочие обороты.
valerich
valerich
12.05.2009 в 16:33:17
А фильтр воздушный смотрели?
12.05.2009 в 16:42:50
Да, смотрел - чистый. Пробовал даже без него. Не помогло.
пахарь
пахарь
Владимир
12.05.2009 в 21:15:04
Мне кажется Вы уже наигрались со снятием и промывкой карбюратора.
Admin
Admin
Админ
12.05.2009 в 23:46:58
инструкция на "Двигатель B&S Vanguard для культиваторов" (pdf 393.45 Kb)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
13.05.2009 в 09:09:26
Нет там на карбюраторе никаких регулировок. Просто заменить свечу не пробовали? В основном помогает. А при установке карбюратора очень внимательно смотрите за положением тяг и пружин регулятора оборотов. И неплохо бы тахометром потом проверить настройку регулятора.
пахарь
пахарь
Владимир
13.05.2009 в 20:48:52
Olegych "Нет там на карбюраторе никаких регулировок. Просто заменить свечу не пробовали? В основном помогает. А при установке карбюратора очень внимательно смотрите за положением тяг и пружин регулятора оборотов. И неплохо бы тахометром потом проверить настройку регулятора."
Да и я про то же. Смотри пост #5
14.05.2009 в 09:24:33
Заменил свечку. Стало определенно лучше, но еще не до конца. После прогрева ( буквально минуты 3 ) обороты набирает быстро и не захлебывается примерно до 70% открытия дросселя. Если открыть больше - глохнет. Возможно это из за того, что пробовал без нагрузки. В выходной попробую покопать.
Спасибо всем !
roland
roland
14.05.2009 в 12:15:30
scherale написал : Если открыть больше - глохнет. Возможно это из за того, что пробовал без нагрузки.
От того, что без нагрузки глохнуть не должен.
roland написал : Если свечка черная, то нагар может быть и в глушителе.
Не понимаю, Вы глушитель так и не проверили, и не промыли? :confused:
14.05.2009 в 12:18:52
Все верно - глушитель не проверял и не мыл еще. Нет времени. Вчера заехал в гараж на 15 мин. после работы свечку поменял. Ковыряться буду в выходные.
