9 мая Всех с праздником
Приступил к освоению НМБ-1
Масло в моторе есть, После обкатки сменю
Масло в коробке-0, долил, влезло1,2 л трансмиссионки от УАЗ, (похоже сэкономили неслабо) за неимением др. после обкатки сменим, кто что советует?
Проовода"стоп" доверия не внушают надо менять, ну да подождем до срока.
После страшилок на ветках поставил бензофильтр
Сцепление надо тчатьльно регулировать, а то иле ведет или буксует.
ЗАСАДА - Ноу-хау КАДВИ - оборвался болт фиксации троса сцеплния
Я 40 лет инженер, но такого не видел, чтобы головку болта к резьб. части приклеивали "соплями"
Болт сделал, отрегулировал, полет нормальнай, но теперь к болтам присматриваюсь с большим подозрением.
После всех развлечений пошел Богоданный дождь, продолжим завтра.
Продолжим - День вторй, а на самом деле третий, полтора дня шел дождь
Фрезеруем целины. Заводится отлично, иногда глохнет на ровном месте - бензина не хватает , долил бак до полного - прекратилось, бак нада поднимать, в фильтре видно чуть наклониш перестает поступать бензин
Наточил фрезы пошло лучше
Вопрос дилетанта - после фрезировки полоса похожа на стиральную доскку, то глубже то мельче, как боротся???
Сделал борозды окучником нормально, засыпал граблями опыта маловато
Ну а вообще МБ доволен, лопатой неделю бы ковырялся, если-бы порохо и сил хватило!
И ещё Я таки всех достану Кто нибудь к КАлуге имеет отношение???
Оч хочу узнать сушествует ли где кроме паспорта Суппорт для НМБ-1Н (замедление в 2 раза, посравнению с НМБ-1М)
Ну продолжим : Для начала сборки модуля полвину собрал -
Задняя балка от Оки в сборе, с штатной торм системой, осталось добавить ГЛ. цилиндр и пед узел от Оки же (есть)
Главная заморочка - уз управления, хотелось бы что то навроде
Расмотрите повнимательней этот рисунок. Привод сделан также как на кировце, отличее только в том что на кировце гидравлика а здесь обычный рулевой механизм(червяяный). При увеличении фоток сайта лучше видно.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Если перевернуть то сошник просто выталкивается из земли, пробовал, да и заточко на нем для чегото сделана, на истину в посл. инстанции не претендую но мне при работе так более показалось, когда был установлен наоборот то чуть рога не обламал вдавливая его в землю, поэтому и перевернул и оказалось хорошо
Вот сезон почти прошел - время делится инфой
НМБ-1 в общем доволен, как и вся "сов" техника требует в комплект рук
Косилка Заря-1 удовлетворила полностью косит все: кусты, мурывейники и кротовины
Правда полетел один из картеров редуктора - труба оторвалась от фланца, не сварка а
пришлось проваривать.
Если кто подскажет как 3мб првратиь в 300кб выложу кой какие фотки
Работа над модулем продолжается, отсниму - раскажу подробнее
Бело написал :
Миниатюры
Получил ответиз Калуги (не прошло и 3 мес) , даже два если кому интересно
Бело написал :
програмка есть в стандартном офисном пакете Microsoft Office Picture Manager
открываем в ней фото - вверху кнопку жмем ИЗМЕНИТЬ РИСУНКИ - СПРАВА ПАНЕЛЬ ОТКРОЕТСЯ - ТАМ пункты ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА или СЖАТИЕ РИСУНКОВ ..
дальше думаю разберетесь. Тока лучше работайте с копиями файлов а то она любит сждать и перезаписать оригиналы. Так же можно сразу ужать несколько файлов , предварительно выделив их.
