dfx
dfx
Саратов
12.05.2009 в 22:11:58
День добрый!
Помогите разобраться в матчасти. Интересует металлическая гофротруба и металлорукав. Я так понимаю, что это разные вещи. Плюс в металлорукавах используют вредный и чуть ли не запрещенный к применению асбест. В инете встречается еще металлорукав, покрытый снаружи ПВХ. Желательно картинки или наименования, чтобы в магазине спрашивать правильно.
Задача - уложить кабель снаружи деревянного здания. Хотелось бы из чего-нибудь безвредного, герметичного, стойкого к солнцу. Далее внутри здания, если можно в ПВХ или ПВД гофре - то чем стыковать? Или можно использовать кабель в какой-нибудь специзоляции для укладки прямо на стену (не скрытая проводка)? Чем прикрыть места выхода кабеля из труб (опять же для герметичости)?
Заранее благодарен.
4Серый
4Серый
Пушкино
12.05.2009 в 22:17:02
dfx написал : в металлорукавах используют вредный и чуть ли не запрещенный к применению асбест.
впервые про это слышу.
dfx написал : Задача - уложить кабель снаружи деревянного здания. Хотелось бы из чего-нибудь безвредного, герметичного, стойкого к солнцу.
а просто пластиковый короб не рассматривали?
4Серый
4Серый
Пушкино
12.05.2009 в 22:19:10
dfx написал : Или можно использовать кабель в какой-нибудь специзоляции для укладки прямо на стену (не скрытая проводка)?
NYM или ВВГ-НГ.
dfx
dfx
Саратов
12.05.2009 в 22:34:01
4Серый написал : впервые про это слышу.
Ну вот например "металлорукав Р3Ц(Х/А) негерметичный с уплотнителем, Материал: лента из сплава металлов, основной элемент которого - цинк; уплотнение (Х) хлопчато-бумажной или (А) асбестовой нитью."
4Серый написал : а просто пластиковый короб не рассматривали?
Снаружи здания? Мне кажется, что это не очень хорошее решение.
4Серый написал : NYM или ВВГ-НГ.
Спасибо. Главное, чтобы в продаже был.
4Серый
4Серый
Пушкино
12.05.2009 в 22:37:42
dfx написал : уплотнение хлопчато-бумажной или асбестовой нитью."
вот с асбестовой нитью не разу не встречал.только с х-б.
dfx
dfx
Саратов
13.05.2009 в 20:42:53
Так существует ли в природе и продаже металлическая гофротруба или все же это синоним металлорукава и искать бесполезно?
Luddit
Luddit
13.05.2009 в 21:08:11
Cуществует гофротруба из нержи водопровода для, с ценой выше 100 р\м.
dfx
dfx
Саратов
13.05.2009 в 21:52:33
Это она (водопровода для)?
"В процессе сборки стен в них создали сквозные отверстия, в которые поместили толстый и прочный кабель - он поможет продернуть металлическую гофротрубу с электрокабелем"
http://noviy-dom.com/master/images/dlyamami/image036.jpg http://noviy-dom.com/master/images/dlyamami/image037.jpg
Отсюда: http://noviy-dom.com/master/dlyamami.htm
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2009 в 22:04:43
Рисунок вот: http://noviy-dom.com/master/images/dlyamami/image034.jpg
dfx
dfx
Саратов
13.05.2009 в 22:11:24
Kamikaze написал : Рисунок вот: http://noviy-dom.com/master/images/d...i/image034.jpg
Ну да, подпись для него, но на нем, если я правильно понял, кабель (хотя по виду - обычная металлопластиковая труба для водопровода), с помощью которого будут протягивать гофротрубы, изображенные на приведенных мной рисунках.
Вот еще нашлось, правда не у нас.
http://www.slo.lv/ru/zinas/article.php?article_id=3796
Auri
Auri
13.05.2009 в 22:26:19
Есть металлогофра вообще без уплотнителя.
