23.10.2010 в 14:37:23
Добрый день,подскажите пожалуйста по такому вопросу:имеется к мотоблоку плуг,активная фреза,что лучше использовать осенью или весной для обработки земли?и когда лучше обрабатывать?Заранее спасибо.
23.10.2010 в 19:29:16
Всем привет!
kostya написал : когда лучше обрабатывать
Все зависит от местности и от грунтов! У меня лично ,без предварительной вспашки, урожайность всегда била меньшой. На экспериментальных 20 сотках я в этом году вспахал, трактором в Июле, (после клубники ) и потом три раза прошёл ещё фрезой. Глаза радует этот участок, а там весной при посадке картофеля посмотрим.
23.10.2010 в 21:19:07
Сегодня пробовал пахать кипоровским плугом на кипоровских грунтозацепах (ГЗ).
23.10.2010 в 23:31:03
ukr_ua написал :
- МБ снова иногда подергивало: грешу уже на рычаги управления дифференциалами, т.к. после непродолжительных манипуляций с регулировкой тросиков дергаться стал маньше.
Такая ситуация была и у меня, видать заводская регулировка (я думаю магазинная - поскольку приходит МБ в ящике ) неправильная, устранил регулировкой тросика разблокировки полуоси.
ukr_ua написал :
- ГЗ не становятся под подкрылки МБ, потому пришлось их поставить их навыворот. В результате МБ стал более устойчивым, т.к. ГЗ были на большем расстоянии от МБ.
Родные ГЗ, это Вы имеете ввиду оригинальные? Для пахоты ГЗ я разносил на 70 см; при узкой колее МБ будет заваливаться.
ukr_ua написал :
- Проходил на 2 передаче. Пробовал на более высоких скоростях,
Пахал на 4 передаче,
23.10.2010 в 23:46:00
Гз - да, оригинальные.
Если бы МБ не грузнул, то можно было бы и выше передачу включить.
На видео, вижу, что на родной резине МБ ездит. И довольно резво. У меня так на моей земле не получится, к сожалению.
23.10.2010 в 23:49:58
kostya написал : что лучше использовать осенью или весной для обработки земли?и когда лучше обрабатывать?Заранее спасибо.
Плуг лучше осенью, и огород нада готовить с осени. По мне,осенью если без внесения навоза и сидератов, лучше фрезой-ротоватором (ни к одному другому МБ такой фрезы не встречал) пройти - это и быстрее, и легче, и сорняки повычесывает. Активная фреза весной самый раз, и корку разрушите и выровняете участок ну и подготовите почву лучше всякого плуга.
По поводу применения активной фрезы расскажут владельцы таковой, может АФ есть применение осенью, возможно для заделки сидератов, подготовка почвы под чеснок .
23.10.2010 в 23:52:17
ukr_ua написал : У меня так на моей земле
Замечу, что моква стояла, соседи тракторами пахать и не думали, плуг не залипал.
24.10.2010 в 12:49:57
Опытным путем мной установлено, что МБ на 30 сотках используется на 85%. Основные операции по подготовке грунта выполняются исключительно МБ. А осенью перевозка урожая в пределах огорода по перекомканой земле на адаптере не очень получается через пробуксовку МБ, поскольку своим весом нагружаю заднюю ось адаптера, колеса грузнут при бороновании. Вот и решил проблему за счет увеличения площади контакта, установив автомобильные колеса, а вес перенести на ведущую ось, получился гибрид. Но результат превзошел ожидания. Теперь Кипор стал отличным транспортным средством с прицепом. Тележка с МБ на пахоте такого результата не даст. Ну а за счет изготовления сцепки может получится и ДО цеплять, а потом и плуг - разгрузить ноги, поскольку операции не простые. В планах было рулевой редуктор Москвича использовать как устройство подьема-опускания серьги.
24.10.2010 в 23:07:21
Привет всем!Обыскал гугл,но не нашел продажу 910Е в Украине.Если можно подскажите где эту модель можно приобрести.Спасибо.
24.10.2010 в 23:18:56
сегодня вспахал 5 соток. Такой крепотуры у меня давно не было. Только к концу вспашки я более-менее приспособился, регулируя наклон ручек МБ и угол поворота плуга. Хочу сказать, что кипоровский плуг - супер-вещь. То, что поворотный - меня серьезно спасало. поигравшись с настройками - я таки понял каковы параметры наиболее приемлемы для вспашки на моей почве.
Если я вначале чуть ли не весь лежал на БМ, то к концу вспашки я уже более спокойно им рулил и полосы были уже более-менее ровные, т.к поначалу след был похож на ползанье змеи.
Очень приколько было с противовесами, нацепленными на нос МБ. При сдаче назад - я становился на плуг и ехал на МБ. Моего веса как раз хватало для противовеса (во мне 60 кг).
И самое главное - я перестал бояться работать на МБ, учитывая то,что я ему недавно свернул шею. :) На след выходные хочу пройтись фрезой ротоватором для посадки чеснока. Думаю о покупке шестигранной фрезы.
24.10.2010 в 23:28:18
gaftarot написал : Привет всем!Обыскал гугл,но не нашел продажу 910Е в Украине.Если можно подскажите где эту модель можно приобрести.Спасибо.
Можно заглянуть сюда
25.10.2010 в 00:38:25
таких моделей нет, есть на 9 л.с. , но без электростартера - Kipor 610 CA -. у меня цена : 9800 грн.
С Электростартером на 9.л.с. не было и нет...и КПП у этого мотоблока 3/2 - вот ссылка на мой интернет-магазин
25.10.2010 в 11:06:13
ukr_ua написал : И самое главное - я перестал бояться работать на МБ
Скажу Вам по секрету - у меня тоже в первый сезон использования МБ были проблемы с управляемостью , да и , вообще , с использованием МБ. И руки болели , и спина , и ноги . А я парень не слабый ( в свое время серьезно занимался спортом , работал тренером ) и вес у меня за 90 кг. Просто всю нагрузку брал на себя. Но зато в этом сезоне у меня уже был накопленный опыт прошлого и я получаю удовольствие от работы с МБ. Надеюсь у Вас получится то же самое. Удачи Вам !
25.10.2010 в 14:49:50
Пелипенко ! По поводу адаптера я бы посоветовал Вам следующее : создать отдельную тему с соответствующим названием , а в эту "ветку" скинуть ссылочку . Так больше энтузиастов узнают о таком адаптере ( с очень оригинальной конструкцией и мудрым решением увеличить нагрузку на ведущие колеса собственным весом ). Ведь найти нужную тему легче по названиям "веток" нежели "рыться" в одной . Сейчас уже 40 страниц и отыскать ответ на нужный вопрос затруднительно . Тем более тема об адаптере общая для всех МБ. Ни в коем случае я не пытаюсь "вытолкнуть" Вас с "ветки" о Кипоре - Вы здесь уже приросли , а значит живите и дальше. Но больше организованности .
