vzanko написал :
У меня вопрос к форумчанам. Какой должен быть ход ножа? У меня получился 6мм. Не мало ли? Может потому я и не ощутил разницы между активным и пасивным ножом?
*нет не мало, просто работа по грязи вносит свои поправки, активный нож он как перфоратор долбит и ему важна не сила каждого удара а количество ударов, не малую роль играет и правильность его заточки при борьбе с корешками растений. пройдёте испытания в нормальных условиях потом будет видно стоит ли переделывать, если будут замечания можно будет подумать об увеличении частоты движений ножа а ход делать больше 1 см точно не стоит
Спасибо, я тоже задумывался над увеличением частоты ножа и виброплощадки, пока поставил шкив 125 мм, поставлю (если найду) 80мм частота должна увеличится в 1,5 раза. Кстати, никто не встречал, пока, шкив на ВОМ в продаже? Я долго искал, ничего не нашел, и пристроил копалку к шкиву редуктора, оставив рабочими два ремня. А хотелось бы иметь возможность включать и выключать привод КК, не нагружая, при этом лишний раз ремни.
vzanko написал :
Картофелеуборочный комбайн это решение ваших проблем.Там все сделано и продумано.Другими словами вам нужен мед,но обязательно с ложкой.Неужели ремни это так дорого,что надо заботится об их нагрузке.
vzanko написал :
Подходящий шкив на ВОМ тоже не нашол, пришлось заказать у токаря, но возникла проблема со шлицами. Подсказка для решения проблемы была на самой КК, там приводной шкив фиксируется на КРУГЛОМ (!) валу обыкновенным винтом, точно также собираюсь закрепить шкив на ВОМ мотоблока. А наличие шлицов на ВОМ мотоблока даже увеличит надежность соединения, так как винт войдет между шлицами. Но шлицы на ВОМ мотоблока очень мелкие и винт не сможет войти между ними, думаю сточить один шлиц. Шлицов там 18, и отсутствие одного шлица или даже точнее его части не повлияет на работу ВОМ с родным шлицевым шкивом.
Такая идея приходила и мне в голову, только я думал не стачивать шлиц, а сделать сверлом 6-8 мм небольшой потай, а сам винт в конце заточить на конус, но почему-то пока не решаюсь.
Только что еще раз внимательно перечитал всю тему и понял что особого смысла делать привод КК от ВОМ нет, так как правый верхний рычаг, как оказывается, ВОМ не отключает, он предназначен для АГФ.
vzanko написал :
Обороты ВОМ около 750 об/мин, что соответствует рекомендуемым для КК. Для передачи указаных оборотов на КК (1:1) возможны два варианта, установить на ВОМ шкив такого-же диаметра как шкив установленный на КК или установить на КК шкив такого-же диаметра как трехручейный шкив ВОМ. Я выбрал первый вариант, а правый верхний рычаг думаю приспособить для включения привода на КК.
vzanko написал :
Нет не дорого, но я , просто привык, делать все как должно быть или как лучше , вот и
И это правильная постановка.Но если посчитать затраты на то,что бы все было правильно,может быть,что этого и не нада делать.Если не убирать 5 га картошки,то это ну очень сезонная работа.Поворотный редуктор,то есть ВОМ поворот вращения на шкив я видел только здесь на форуме(фото),вживую нигде не встречал,зная цену на железки,его цена будет не малой.
форумчане подскажите!работая активной фрезой за ней не ровная земля получается,а получается бугор посредине.(кривые ножи стоят по краям).в чем причина?
