mak_80
13.04.2012 в 10:18:12
#3033558
alexkor написал : так что вопрос один снят.
По остальным: слив в редукторе возле полуоси в металлическом кожухе отверстие и там пробка, в редукторе возле ВОМа есть ещё контрольное отверстие пробка вроде под ключ на10. В ДВС сливная пробка спереди как раз по центру передней сцепки, с обратной стороны такая же но тудой сливать не удобно.
olegj написал : Спасибо.Принцип понял .А как лечится?А на бензиновых только маслосъемные могут залечь?
Если кольца закоксовало можно попробовать керосина в цилиндр на пару часиков залить или в магазине посмотреть присадки чистящие, их сейчас много разных развелось.
pelipenko
Золотоноша
13.04.2012 в 12:55:18
#3033886
mak_80 написал : Если кольца закоксовало можно попробовать керосина в цилиндр на пару часиков залить или в магазине посмотреть присадки чистящие, их сейчас много разных развелось.
Не, так не получится, керосин пойдет в картер, тут без разборки не обойтись однозначно. В керосин ложить снятый поршень - это да. Ну и канавки почистить необходимо однозначно на поршне.
Pronic
13.04.2012 в 13:19:57
#3033927
Залечь могут все. Нагар идет сверху, сперва залегает верхнее кольцо, а дальше как пойдет. Заляжет маслосъемное - прекратится съем излишка масла, оно и станет выгорать на всех режимах. Лечится ацетоном пополам с моторным маслом. Керосин не растворяет грубый нагар. Залить в цилиндр 2 раза по 10 гр. на 3 часа. Запустить можно без замены масла, но только для проверки. Потом все равно менять, поскольку масло испорчено прорывом газов в картер. А вообще сначала лучше померить компрессию, сразу станет понятно.
Voven
Сумы
13.04.2012 в 14:08:17
#3034033
привет. Актуальный вопрос : можно залить диз.топливо со сроком 2-года в Кипор 610-L ? :help
mak_80
13.04.2012 в 17:32:05
#3034437
Voven На сколько я знаю соляру больше года хранить нельзя, а то это уже бурда получается, я б не рисковал.
Pronic, Всё верно ацетон лили, ошибнулся.
пионэр
Омск
13.04.2012 в 17:36:25
#3034442
Уважаемые соратники кипороводы ,подскажите кто общался с кипровским плугом,у меня рычаг регулировки лемеха не заходит в крайнее правое и левое положение , а в среднем фиксируется не прочно, это так и должно быть ,или косяк?
Voven
Сумы
13.04.2012 в 19:22:48
#3034624
mak_80 написал : На сколько я знаю соляру больше года хранить нельзя, а то это уже бурда получается, я б не рисковал.
А почему год а не два ?
Бело
13.04.2012 в 19:30:17
#3034636
Что то сомнительно : 7.2. Гарантийный срок хранения дизельного топлива - 5 лет со дня изготовления. http://www.nge.ru/g_305-82.htm
Voven
Сумы
13.04.2012 в 19:50:59
#3034671
Гарантийный срок хранения дизельного топлива - 5 лет со дня изготовления. Я так понял. 2 года для ДТ не срок. Можно заливать в МБ.
Бело
13.04.2012 в 20:10:36
#3034706
Voven написал : Я так понял. 2 года для ДТ не срок.
Против ГОСТа не попрешь;)
alexkor
Одесса
13.04.2012 в 20:13:42
#3034711
mak_80 написал : По остальным: слив в редукторе возле полуоси в металлическом кожухе отверстие и там пробка, в редукторе возле ВОМа есть ещё контрольное отверстие пробка вроде под ключ на10. В ДВС сливная пробка спереди как раз по центру передней сцепки, с обратной стороны такая же но тудой сливать не удобно.
Большое спасибо Дорогой Товарищ за помощь. Только что пришел с работы и продолжил подготовку к эксплуатации и изучение. В двигатель масло залил, теперь хочу залить в редуктор но нигде не нашел сколько. будем заливать по контрольное отверстие, которое Ты указал ну и далее топливо и масло в воздухан. Если что забыл подскажите срочно!!! пока еще Кипор живой. Но вроде больше у него ничего пока и нет вращающегося и одновременно трущегогся. А всякие там тросики и др. визуально в очень хорошем состоянии. Аккумулятор подсунули 18 АхЧАС.
alexkor
Одесса
13.04.2012 в 20:33:31
#3034746
Залил масло в редуктор - по контрольное отверстие вошло почти три литра. Может кому пригодиться. Поехал за соляркой.
mak_80
13.04.2012 в 20:54:05
#3034787
alexkor написал : Залил масло в редуктор - по контрольное отверстие вошло почти три литра. Может кому пригодиться. Поехал за соляркой.
Всё верно на пробке должно быть 2.8L.
wes213
Артёмовск
13.04.2012 в 23:07:28
#3035070
Бело написал : все двигатели без масляного насоса терпеть не могут работы на ХХ (холостой ход) без нагрузки.
У Кипора маслонасос имеется ! А при обкатке нужно периодически делать перегазовку и изменять обороты двигателя .
wes213
Артёмовск
13.04.2012 в 23:21:00
#3035108
ALEXAR написал : Приветствую!Я бы под бахчу наоборот прошелся бы только АФ-зачем под мелкосемянные землю глубоко рыхлить.Семя должно лечь на твердую почву,а сверху присыпать рыхлой,тогда оно быстро взойдет.А если глубоко взрыхлите,и посеете бахчевые,то будете уповать на дождь-в взрыхленной земле не будет подсоса капилярной влаги.
С каких пор бахча стала мелкосеменной ? А морковь , сельдерей , лук - это что ? Ультрамелкосеменные ? Не вводите людей в заблуждение и не давайте советы в делах где сами не являетесь докой . После любой обработки земли нужно выждать некоторое время , чтобы земля ( вспушенная ) улеглась . Только после этого сеять . С мелкосеменными этот вопрос стоит очень остро - семена маленькие , энергия роста малая , поэтому должны сеяться на небольшую глубину , так как с более глубокой не смогут прорасти . А если почва не уплотнилась , то велика вероятность проваливания семян на большую глубину. При этом резко "падает" процент всхожести и теряется урожай . А семена бахчевых крупные и проваливание им не грозит . Питательных веществ в семени хватает для того , чтобы прорасти и с более глубокой посадки . Тем более , что из семечки арбуза первым начинает расти корешок и , когда на поверхности почвы появляются два первых листика , то корешок , зачастую , уже углубился на 50-60 см . Еще совет: не поливайте бахчевые культуры в начале их роста - Вы спровоцируете развитие поверхностных корней , а должен расти центральный ( вглубь) до водоносного слоя . Поливать арбузы рекомендуется в период созревания - этим можно увеличить урожай практически вдвое . При этом получить крупные арбузы .
