рома34 написал : Спасибо всем.Может ещо кто подскажет где можно купить удлинители полуосей,стандартные?
А зачем, ведь в комплекте есть, или может мы чего не знаем - колитесь.:)
28.10.2012 в 10:46:11
28.10.2012 в 11:30:26
рома34 написал : Может ещо кто подскажет
А краву поторкать - слабо:yu например, посмотрите также сдеся[h=1][/h] и подберите аналог
28.10.2012 в 16:07:14
Удлинители несложно изготовить самому, используя для этого толстостенную трубу с внутренним диаметром 40 мм. Трубу насаживаем на переходник от фрезы. На втором фото самодельная, немного удлиненная ступица. На родных ступицах колея немного "не дотягивает" до 70 см.
29.10.2012 в 10:49:00
Я извиняюсь,но наверное я неверно изложил свою мысль.Если не прав то исправте.Полуося это шестиграник который выходит из редуктора а удлинитель это труба внутри шестыграгая а по наружи диаметром 40мм. Я зделал фрезу "утиные лапки" и я её дольше ставляю и снимаю чем работаю.А так вставлю удлинитель в фрезу и обварю. Подскажите как вставлять цитаты и фотки.
29.10.2012 в 12:26:01
рома34 написал : Я зделал фрезу "утиные лапки" и я её дольше ставляю и снимаю чем работаю.А так вставлю удлинитель в фрезу и обварю.
Согласен, такой вариант проще при установке и снятии, но и при использовании штатного удлинителя и отдельной фрезы трудностей не возникает. Активные роторы (АР) у меня тоже с осевой трубой внутренним диаметром 40мм. Процесс установки очень простой. Вставляем переходник в фрезу, совмещаем отверстия и вставляем палец. Фрезу с переходником одеваем на полуось до упора в палец. Палец вытягиваем, но не до конца, а так чтобы он держал вместе фрезу и переходник, и досылаем дальше фрезу с переходником. После досылания, пальцем "ищем" отверстие в полуоси. Найдя отверстие, досылаем палец до конца и фиксируем - фреза одета! Ничего сложного! Вставить переходник в фрезу конечно проще, но наличие одной пары переходников позволят использовать бесконечное количество навесного. Всетаки круглую трубу проще найти чем такой замысловатый переходник.:)
29.10.2012 в 12:28:00
А можно подробнее про Вашу фрезу, что за чудо такое и желательно посмотреть фото.
29.10.2012 в 16:54:50
ВЯЖ.UA а отверстия под пвлец не разбывает?Бо я уже ступицы на колёсах и грунтозацепах пересверливал и приваривав пластинки делал толще. Shihann научусь збрасывать зброшу.Есть фото и видео.
01.11.2012 в 13:01:44
добрый день *нужна помощь в выборе КС есть две синяя полтавская а красная черкасская ****кто что подскажет и посоветует ***спс
02.11.2012 в 21:03:18
[QUOTE=tmax;3407277]добрый день *нужна помощь в выборе КС есть две синяя полтавская а красная черкасская ****кто что подскажет и посоветует
у меня черкаская не обежаюсь но говорят полтавская лучше. А черкаская копалка супер.
02.11.2012 в 21:46:20
У полтавской есть транспортные колеса - нажал рычаг и она катится на своих колесах. а черкасскую при разворотах на пупок надо брать... и в полтавской меняется густота посадки картохи.
