04.11.2012 в 00:45:14
всем спс
04.11.2012 в 01:12:17
У меня 610 Е потянет без проблем на железных калесах. Шаг не меняется. достаточно как для меня. А цепь ето привод висева миндобрива
как для меня не слишком удачная конструкцыя. По поводу калес спорить не буду каждый привикает к своему механизму.Мне удобней сразу из рядка в рядок повернуть немного при подняв сажалку . Не удобств в етом не испытываю.
04.11.2012 в 01:30:29
pelipenko написал : Недостатком таких сажалок есть пасовая передача в составе цепной, которая к томуже установлена так, что есть вероятность попадания песка на звездочки. Поэтому как по мне, лучше цепной привод по центру с привареными звездочками, но это мое ИМХО, поскольку пасовой не юзал.
На черкаской привод пасовый . Цепь можно скинуть пас правильно отрегулировать по центру . Для меня проблема в калибровке катошки. Больше 5 см может застрять на выходе если роздавило то нормально а нет ну приспосабливаюсь. А вообще то нормальная сажалка.
05.11.2012 в 23:21:21
Всем вечер добрый. Есть вопрос к тем кипороводам, кто по каким-либо причинам не имеет в своем арсенале активных роторов. Хотели бы вы купить активные роторы в готовом виде такого же формата, как у итальянского Гепарда, но с посадочной трубой-шестигранником под наш родной Кипор (26мм)? P.S. Это не реклама.
07.11.2012 в 10:36:52
активные роторы в готовом виде такого же формата, как у итальянского Гепарда, но с посадочной трубой-шестигранником под наш родной Кипор (26мм) Цена?
07.11.2012 в 16:08:09
По активной фрезе все подтверждаю, ни о какой целине не может быть и речи, фрезеровал огород чистый после сбора урожая (песок с добавками чернозема и ни одного камешка) так на глубину более 10 см не заглубишься - начинает трещать то-ли в выключателе зецепления фрезы, то-ли в редукторе мотоблока, а для легкой культивации АФ отлично.
07.11.2012 в 16:11:07
По активной фрезе, для целины не приемлемо. Технология применения, сначала пахать, затем пассивные фрезы и потом активная. Либо участок должен быть уже предварительно обработан. мой результат обработки целины, повреждение одной из активной фрезы, вырвало болты и улетела часть фрезы и погнулись фланцы в местах соединения.
Данные выводы сделаны дилетантом по технологиям обработки земли и использованию мотоблоков. Агрегат у мены первый. Но может быть информация поможет таким же как я.
В целом аппарат серьёзный, особенно удобно пользоваться эл. запуском и механизмами поворота. В любом к каждой техники требуется подход, а это только практический опыт.
В заключении прошу помочь разобрать с механизмом ручного запуска, в дебильной инструкции читать не чего.[/QUOTE]
По активной фрезе все подтверждаю, ни о какой целине не может быть и речи, фрезеровал огород чистый после сбора урожая (песок с добавками чернозема и ни одного камешка) так на глубину более 10 см не заглубишься - начинает трещать то-ли в выключателе зецепления фрезы, то-ли в редукторе мотоблока, а для легкой культивации АФ и проаолки - отлично.
07.11.2012 в 23:07:07
alexkor написал : По активной фрезе все подтверждаю, ни о какой целине не может быть и речи, фрезеровал огород чистый после сбора урожая (песок с добавками чернозема и ни одного камешка) так на глубину более 10 см не заглубишься - начинает трещать то-ли в выключателе зецепления фрезы, то-ли в редукторе мотоблока, а для легкой культивации АФ отлично.
По целине только активные роторы и то им не с одного раза придётся и на разных скоростях.Иначе быстро угробите активную фрезу. Всё остальное реклама и сказки по разделыванию целины.
08.11.2012 в 00:11:31
Василий_ написал : Цена?
Василий, цены пока нет. Хочу заказать у толковых людей, которые знают как их сделать ибо они же ввезли в Украину "АР" и они же сделали украинские копии для Зирок и т.п. Я предложил сделать партию роторов для Кипоров, на что был ответ, что технически возможно, но им нужно все посчитать-рассчитать-сложить цену. Так вот, поскольку я вроде как первый желающий на сей товар, то зашел сюда найти себе товарищей по этому благородному желанию (заказать себе копию АР Гепарда), может быстрее пойдет процесс производства, если продавцы будут знать, что на часть партии у них уже есть потенциальные покупатели. В итоге часть кипороводов станет еще счастливее от такого полезного навесного, как АР :)
08.11.2012 в 10:14:09
[QUOTE=SergD;3420621]Василий, цены пока нет. Хочу заказать у толковых людей, которые знают как их сделать ибо они же ввезли в Украину "АР" и они же сделали украинские копии для Зирок и т.п. Я предложил сделать партию роторов для Кипоров, на что был ответ, что технически возможно, но им нужно все посчитать-рассчитать-сложить цену. Все зависит от розмеров и цени
08.11.2012 в 10:17:07
Все зависит отд розмеров и цени.
08.11.2012 в 11:23:53
серий написал : Все зависит отд розмеров и цени.
Цена будет позже известна, а размеры приблизительно такие: длина каждого ротора-460мм, диаметр-260мм, посадочная труба-шестигранник- 26мм
08.11.2012 в 21:59:27
Подождем цену.
11.11.2012 в 00:06:08
Буду третьим:) А если серьезно, то готов купить (Если цена не выйдет за разумные пределы).
11.11.2012 в 10:51:49
Тоже готов купить активные роторы
