NAP
NAP
Сумы
07.06.2013 в 17:10:50
pelipenko написал : Отличная модернизация - сам заметил, что лапы для прополки не годятся, а в спарке с бороной супер.
Лапы рассчитаны на скорость агрегата. При хорошей скорости идет интенсивное крошение почвы и разрыв корневой системы. Для МБ где скорость обработки междурядий совсем маленькая происходит просто подрезание. Как вариант наращивать заднюю часть что бы был больший подъем почвы. Тем же ручным плоскорезом на малой скорости просто подрезает но если дать больше скорость то почва начинает фантанировать через скобу со всеми вытекающими. Ну и при прополка глубина минимальная.
ВЯЖ.UA написал : Расширил функционал своей универсальной рамы. Из старой райборонки изготовил рыхлители для междурядий, в паре с культиваторными лапами работают отлично. Результат работы на крайнем фото.
Для такого идеально бы подошла катушка от ручной мотыги. Только не в виде ежика а та что с фигурных пластин набрана. Есть поле для творчества....
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
07.06.2013 в 23:43:42
NAP написал : Для такого идеально бы подошла катушка от ручной мотыги. Только не в виде ежика а та что с фигурных пластин набрана. Есть поле для творчества....
С позволения неизвестного автора выложу фото вот такого варианта культиватора для междурядной обработки. Решил повторить, но под свою универсальную раму. Повторил, попробовал работать - результат понравился, особенно жене (осталась без работы). По поводу катушки от ручной мотыги тоже неплохая идея. Рыхлители из райборонки оставить (они свое дело делают), а катушки установить вместо опорных колес. Сразу убиваем несколько зайцев. Отпадает спорный вопрос где ставить опорные колеса - спереди или сзади? Кроме того получаем опорные колеса в виде катушек, плюс дополнительное рыхление грунта. Возможен вариант установки опорных колес в виде роторной бороны.
o-leg
o-leg
09.06.2013 в 12:06:22
pelipenko написал : Я б так сказал, если работать без нагрузки, то можно разблокировать и на ходу, с нагрузкой - лучше остановиться.
При каких нагрузках лучше остановиться? Пожалуйста, если кто разбирал, опишите конструкцию или киньте рисунок разблокиратора.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
09.06.2013 в 23:27:00
На прошлой неделе, в перерывах между дождями, провел второе окучивание. Ряды начинают смыкаться, мотоблоком уже не влезеш.
13.06.2013 в 11:31:00
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста где можно купить трос на Кипор 910L который блокирует колеса правое и левое обыскался уже везде не могу найти может кто знает на моем вырвало бочонок металический который вставляеться в ручку на руле ! Может кто сталкивался с такой проблемой
NAP
NAP
Сумы
13.06.2013 в 14:43:12
ВЯЖ.UA написал : С позволения неизвестного автора выложу фото вот такого варианта культиватора для междурядной обработки.
вложения не работают. Повторите.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
13.06.2013 в 20:38:57
NAP написал : вложения не работают. Повторите.
Пробуем по другому...
big777
big777
20.06.2013 в 14:33:06
Решил себе так же купить данный агрегат (KIPOR KDT 610 E) с электростартером. Может 910 модель. Остались некоторые сомнения.
  1. Цена. В некоторых магазинах от 45 тыс, в других под 70! Написал в tk-kipor.ru почему у них такая цена? В ответ тишина... Разница в почти в 800 долларов_это слишком. Но там где продают за 45, заверяют что продукция фирменная и все нормально. Вот кому верить?
  2. Тут говорят о шкиве, которого нет в продаже и сами пользователи этот шкив изготавливают. Но это глупо! А если нет такой возможности? Вот пока все.
SergD
SergD
Одесса
20.06.2013 в 22:55:35
Как сюда вкладывать изображения?
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
20.06.2013 в 23:52:53
SergD написал : Как сюда вкладывать изображения?
В окне "Быстрый ответ", третья справа иконка "Вставить изображение". Изображение надо сжать до размера не более 100кб.
Более детально...http://www.mastercity.ru/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments
SergD
SergD
Одесса
23.06.2013 в 01:19:29
А я думаю че они не вставляются ))) Спасибо за ответ.
