Спасибо!!!! Все сделал, как Вы написали. И все получилось! Лапка тоже была закисшая. Спасибо огромное за консультацию!!!
25.04.2014 в 13:23:35
25.04.2014 в 21:04:06
v@dim написал : Друзья,посоветуйте где взять воздушный фильтр для кипора,или подходящий не оригинальный,может кто менял-какой лучше подходит.Работал с длинной трубой-переходником,сломал с корнями
Тут
26.04.2014 в 17:23:53
52dim,
vasiaFAZA, спасибо.
Сегодня возникла проблема посерьезнее-работоающий мотоблок опрокинулся на правую сторону,двигатель пошел в разнос,из трубы повалил густой черный дым,еле заглушил перекрыв воздух.Рычал секунд 10.Декомпрессионный клапан не фиксируется в выжатом положении.Компрессия отсутствует-при попытке завести из трубы идет белый дымок,прокручивается без усилий.С чего начинать ремонт ума не приложу...:help
2 52dim-KM178FS
26.04.2014 в 19:04:28
v@dim, первым делом снимите клапанную крышку и осмотрите штанги - коромысла - клапана(понажимайте рукой). Проверьте зазоры клапанов. Тут найдете почему пропала компрессия и не фиксируется флажок декомпрессора(может штанга криво встала, может попало что под клапан). В момент когда падал - ничего не могло во впускной патрубок затянуть(засосать) ?? тогда оно может оказаться под клапаном, и компрессии не будет. А потом уже пробовать заводить. Если не заведется - снимать форсунку и смотреть как распыляет.
27.04.2014 в 09:18:46
wskb написал : Проблема с ручной заводкой .При температуре + 4 С ,мотоблок завелся со 2 раза.После перевозки мотоблока на открытом прицепе в течении 40 минут по той же температуре ,сразу завести не получилось.После 30 минут пребывания на солнце ,завелся нормально .В чем может быть проблема ?
тоже такая же проблемка была при -2-4.так я газовой горелкой по ребрам цилиндра минутки 2-3 прогрел заодно и топливопровод высокого давления сразу прогревается и с первого раза заводится.а так не в какую не хотел пуск тоже ручной
27.04.2014 в 21:13:15
пом пом написал : Возникла такая проблема,полностью разволился узел регулировки наклона руля,может кто-нибудь подскажет где купить? Хотел вставить фото,не получается.
Всем здравствовать .сегодня столкнулся и я с такой бедой 'оборвало 4 болта м6 и переломило трубку фиксации высоты руля.пришлось поколдавать.высверливая остатки болтов.потом сварил трубку фиксации и отшлифовал стык.при сборки оборвался один из 4_ х болтов пришлось приварить
27.04.2014 в 23:19:30
Voven, спасибо за ссылку,но там нет фильтра который мне нужен.У меня крепится на два боковых болта, а выход сбоку под резиновый патрубок.
28.04.2014 в 08:54:26
В выходной пробовал еще раз Аф не пойму может грунт у нас такой и она мне не подходит или я, что не так делаю. Короче включаю АФ 1 пониженная обороты почти на полную поехали 1.5 метра и фреза как будто асфальт начинает пахать мотоблок душится и глохнет. В результате получаются волны то яма то бугор. Хрен пойму что за фигня.
28.04.2014 в 21:14:15
52dim написал : Проверьте зазоры клапанов. Тут найдете почему пропала компрессия и не фиксируется флажок декомпрессора(может штанга криво встала, может попало что под клапан).
Абсолютно верно-после этих манипуляций компрессия восстановилась,скорее всего что-то попало под клапан.Повезло-отделался малой кровью.
52dim, большое спасибо за помощь.Теперь нужно более точно отрегулировать клапана,кто уже делал-опишите поподробнее
