Alexpap5606
Alexpap5606
Винница
24.04.2014 в 10:27:17
Регион48 написал : держите декомпрессор и дергайте пока не пойдет белый дымок. Если не пойдет дым то ищите причину или тросик газа не правильно отрегулирован или подсос воздуха в системе.
Держать его постоянно нажатым? "тросик газа неправильно отрегулирован" - он же должен хоть чихнуть. "подсос воздуха в системе" - как это проверить?
Регион48
Регион48
Липецк
24.04.2014 в 13:52:34
Да одному держать другому дергать. Барашек окрутить черный и попробовать пластитну которую он держит повернуть.
Регион48
Регион48
Липецк
24.04.2014 в 13:53:05
Посмотри еще воздухан ни чем не закрыт.
Alexpap5606
Alexpap5606
Винница
24.04.2014 в 14:11:47
Регион48 написал : Посмотри еще воздухан ни чем не закрыт.
На всосе явно сосет, на выхлопе- дует, в выхлопной трубе есть копоть. Т е он заводился, но у нас ни разу даже не чихнул. Был упакован в заводской упаковке, но в баке было немножко солярки и на щупах следы масла
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.04.2014 в 14:40:03
Alexpap5606 написал : А как проверить, подошло топливо к форсунке или нет?
На форсунке открутить топливопровод и дергать шнур, пока не побежит оттуда, потом прикрутить топливопровод.
Alexpap5606 написал : У двигателя два оранжевых щупа? Зачем два? Заливать масло куда?
Два щупа для удобства, поскольку двигателя ставятся на разную технику. Заливайте хоть в один, хоть в другой - без разницы.
Alexpap5606
Alexpap5606
Винница
24.04.2014 в 18:20:49
pelipenko написал : На форсунке открутить топливопровод и дергать шнур, пока не побежит оттуда, потом прикрутить топливопровод.
Открутил, дергал, а топлива-то нет!
Vit73
Vit73
Вольногорск
24.04.2014 в 22:08:03
Не правильно установлен ТНВД. При наличии топлива в баке :). У моего однокласника было такая же самая ерунда.
Попробую объяснить доступно как это лечится. Снимите топливный бак, трубку от насоса к форсунке. Снимите насос. Он крепится темя гайками М6. Под одной будет фигурная металическая шайба.Под ней смотровое окошко. На насосе увидите лапку, которая регулирует производительность.Проверте чтоб она легко перемещалась.В нашем случае она была закисшая.Разработали ВД40.Дальше посмотрите в отверстие в картере где стоит насос, и подергайте газом. Уводите перемещающийся рычажок с прорезью в котороую при установке должна попасть лапка ТНВД.Если она туда не попадет (а попадёт влево или в право от прорези) то или не будет подачи как у ВАС или заведётса на максималке и не будет сбавлять обороты. Ставите пол газа и потихоньку опускаете ТНВД на место, при этом через смотровое окошко шилом или спицей совмещаете лапку насоса с прорезью на рычажке. У нас получилось с четвертого раза... Щас работает как часы.
Alexpap5606
Alexpap5606
Винница
24.04.2014 в 23:04:35
Спасибо! Завтра буду пробовать.
Vit73
Vit73
Вольногорск
24.04.2014 в 23:11:16
Пробуйте. Там самое главное попасть.Не нужно торопиться. Кстати Кипор моего однокласника тоже заводили. Упакован был нормально. А вот с насосом такое попадалово.Пока не поправили никакого толку...Удачи.
v@dim
v@dim
Ровно
24.04.2014 в 23:40:40
Друзья,посоветуйте где взять воздушный фильтр для кипора,или подходящий не оригинальный,может кто менял-какой лучше подходит.Работал с длинной трубой-переходником,сломал с корнями
52dim
52dim
Харьков
25.04.2014 в 08:59:30
v@dim написал : где взять воздушный фильтр для кипора
фильтр для двигателя. Какой у вас двигатель вы не написали. Если 178F то фильтр с металлическим стаканом стоит 250грн (это в Харькове, может где-то и другие цены). На двигатель 186F фильтр другой (крепится на 2 болта).
