2Юрий 75. Результат супер. P.S. Грунтозацепы вроде не в ту сторону смотрят....
15.08.2014 в 10:09:29
15.08.2014 в 10:40:49
v@dim написал : P.S. Грунтозацепы вроде не в ту сторону смотрят....
и я так же ставлю при копке на твердом грунте, увереннее курс держат. только копалка у меня прутковая.
15.08.2014 в 13:11:15
52dim написал : Oldmans, нашел фото помпы.
Спасибо, по установке теперь понятно. Осталось только купить :) Булат пока ничего не отвечает :(
16.08.2014 в 08:31:15
Не заводится Кипор. Дизель 610. При заводке в ручную легко дергается, без опускания дикомпрессора. Какие могут быть причины? Прошу помощи.
16.08.2014 в 09:44:23
кузен написал : Не заводится Кипор. Дизель 610. При заводке в ручную легко дергается, без опускания дикомпрессора. Какие могут быть причины? Прошу помощи.
Зависли клапана по разным причинам - нада снять клапанную крышку и посмотреть. Другой вариант менее возможен закоксовка колец.
16.08.2014 в 17:22:04
v@dim написал : 2Юрий 75. Результат супер. P.S. Грунтозацепы вроде не в ту сторону смотрят....
Спасибо.Да, грунтозацепы стоят не правильно (есть мнение, что так лучше сцепление с грунтом) Но у меня появилось подозрение, что так хуже курсовая устойчивость.Хочу проверить,потом отпишусь.
17.08.2014 в 08:25:53
Pelipenko спасибо. Снял крышку клапанов, по нажимал на клапана усилие на ручке восстановилось. Далее определил, что не идет топливо с топливного насоса, снял его повезу дизелистам на проверку. Будут результаты сообщу.
17.08.2014 в 20:49:31
кузен, Ух ты - сосед?
17.08.2014 в 21:52:34
Решил и здесь спросить у знатоков. Мотоблок KIPOR 910Е, как-то не равномерно работает двигатель, волнами. Есть ли такое у пользователей сабжа, если нет - где смотреть причину. Зазор клапанов в норме.
01.09.2014 в 20:12:47
Для заинтересованных владельцев активной фрезы. Решил проблему провисания цепи. Если актуально, - расскажу.
02.09.2014 в 16:30:47
GSP Актуально, все кто имеет такую фрезу рано или поздно с этим столкнется.
