GSP
GSP
Ростов-на-Дону
03.09.2014 в 00:09:04
Вся проблема в кожухе цепи между мотоблоком и фрезой. Я удалил из цепи два звена. Межосевое расстояние кожуха пришлось уменьшить. Я укорачивал со стороны мотоблока. Болгаркой срезал четыре точки сварки крепления втулки к корпусу кожуха. Затем при помощи лобзика вырезал сегмент из кожуха, сместив втулку примерно на треть диаметра. Приварил втулку к кожуху и выпиленный сегмент с обратной стороны втулки. Собрал всю конструкцию и получаю удовольствие от работы мотоблока с фрезой. Кстати, столкнулся с проблемой при работе фрезы. Если внутренние ножи натыкаются на что-нибудь твердое (камень, корень, и т.д.) они немного подгибаются и начинают тереться по корпусу редуктора фрезы. У меня протерли почти на миллиметр. Выгнул из полуторамиллиметровой стали защитные пластины и закрепил их при помощи штатных отверстий, заменив болты на более длинные. Да, кстати, регулировку натяжения цепи осуществляю при помощи регулировочного болта, который я установил на сцепку фрезы к мотоблоку.
юрий23
юрий23
11.09.2014 в 11:16:00
всем привет!кому нужен 510с пишите в личку
tolss
tolss
Львов
12.09.2014 в 10:58:05
доброго дня! может кто подскажет сложно переделать коробку кипор мотоблока с 3/1 передачи на 6/2 передачи, и что для это потребуеться
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
12.09.2014 в 15:55:13
tolss написал : может кто подскажет сложно переделать коробку кипор мотоблока с 3/1 передачи на 6/2 передачи, и что для это потребуеться
насколько я знаю, никто и никогда не переделывал коробку. боюсь что гемора много с переделкой...:cool:
Василий_
Василий_
12.09.2014 в 23:40:53
По запчастям около 4,5 тис.+ работа.
tolss
tolss
Львов
13.09.2014 в 12:55:14
дороговато. а как узнать есть ли там переключение пониженная и повышенная передачи и где найти описание коробки кипора. просто нашёл кама мотоблок .ручки и рычаги есть.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
13.09.2014 в 14:17:15
tolss написал : описание коробки кипора
вот вам коробка 6-скор., смотрите.
tolss
tolss
Львов
13.09.2014 в 16:36:56
спасибо за информации. коробка конечно ого,. непростая не подскажите а где в коробке находится шток перекл. пониж.на повыш. передачу
ask19722012
ask19722012
13.09.2014 в 18:38:18
Всем доброго здравия. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить зубчатый венец на маховик KDT-610C? Если можно, то как он крепится?
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
13.09.2014 в 23:06:21
tolss написал : а где в коробке находится шток перекл. пониж.на повыш. передачу
шток и вилка перекл. №103, шариковая муфта №96+98, шестерня пониженных №99, повышенных -№95.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
13.09.2014 в 23:08:59
ask19722012 написал : Подскажите пожалуйста, можно ли поставить зубчатый венец на маховик KDT-610C? Если можно, то как он крепится?
протачивается на маховике место, маховик-в морозилку, венец-в печку. потом одеваете и все. но вам же надо еще эл.стартер левого вращения найти.
