21.04.2015 в 20:57:05
Приобрел АФ.Собрал , провел испытание.Супер! Ножи поставил стандартным способом - изогнутые ближе к редуктору.Знаю что некоторые владельцы устанавливают как то по особенному,меняя местами.У кого есть АФ - напишите способы установки.
23.04.2015 в 20:33:14
какой всетаки мотоблок лучше КАМА или Вейма, кто подскажет (модель 610е)
26.04.2015 в 21:25:26
WEIMA WM610, диз. 6л.с.,ручной старт, 6+2 скор -990 WEIMA WM610Е, диз. 6л.с.,электро. старт, 6+2 скор -1080 WEIMA WM610АЕ, диз. 9,5л.с., электро старт, 6+2 скор -1140 WEIMA WM610В, бензин 7,0л.с.,ручной старт, 6+2 скор -920у.е. с фрезой и сошником-тормозом, где-то так.
26.04.2015 в 21:47:26
спасибо за инф., а какие грунтозацепы подходят для веймы 610 - интересует высота и ширина колеса и какие лучше по конструкции
27.04.2015 в 15:23:32
Подскажите ,как долго можно ехать с прицепом ,чтобы не угробить двигатель .Мне предстоит путь в 20 км ,его за один мах можно преодолевать или нужно делать остановки чтобы остывал двигатель ???Заранее благодарю
27.04.2015 в 21:02:18
Какой аккумулятор лучше всего подходит для нашего мотоблока?Может у кого есть характеристики-если брать новый
30.04.2015 в 22:37:37
Доброго времени суток! Друзья подскажите кто имеет опыт. Мотоблок Кипор KDT 610E раньше при работе пахота с копьевидными фрезами на 3-4 передачи скорости, работал без проблем. Последнее время греется и работает с перебоями. Остановишь, поработает с минутку другую на холостых, опять идет хорошо. Пару кругов и опять та же проблема. На улице не настолько жарко еще. Длина огорода 55-60 метров. Подсказывают знатоки дизеля, что может быть не качественное топливо, грязный воздухан. По топливу возможно, завтра заменю. Воздухан регулярно провожу ТО. Как часто надо делать регулировку клапанов и может ли быть в этом проблема? Последний раз два года назад регулировал и то все было в норме. Буду благодарен за совет.
