26.04.2015 в 18:03:22
и сколькая такая стоит теперь вейма 610е
26.04.2015 в 21:25:26
WEIMA WM610, диз. 6л.с.,ручной старт, 6+2 скор -990 WEIMA WM610Е, диз. 6л.с.,электро. старт, 6+2 скор -1080 WEIMA WM610АЕ, диз. 9,5л.с., электро старт, 6+2 скор -1140 WEIMA WM610В, бензин 7,0л.с.,ручной старт, 6+2 скор -920у.е. с фрезой и сошником-тормозом, где-то так.
26.04.2015 в 21:47:26
спасибо за инф., а какие грунтозацепы подходят для веймы 610 - интересует высота и ширина колеса и какие лучше по конструкции
27.04.2015 в 15:23:32
Подскажите ,как долго можно ехать с прицепом ,чтобы не угробить двигатель .Мне предстоит путь в 20 км ,его за один мах можно преодолевать или нужно делать остановки чтобы остывал двигатель ???Заранее благодарю
27.04.2015 в 19:40:17
wskb написал : как долго можно ехать с прицепом ,чтобы не угробить двигатель
да едьте на здоровье! что такое 20км?? чепуха. больше надо думать не о двигателе, а о собственной заднице!!
27.04.2015 в 21:02:18
Какой аккумулятор лучше всего подходит для нашего мотоблока?Может у кого есть характеристики-если брать новый
30.04.2015 в 22:37:37
Доброго времени суток! Друзья подскажите кто имеет опыт. Мотоблок Кипор KDT 610E раньше при работе пахота с копьевидными фрезами на 3-4 передачи скорости, работал без проблем. Последнее время греется и работает с перебоями. Остановишь, поработает с минутку другую на холостых, опять идет хорошо. Пару кругов и опять та же проблема. На улице не настолько жарко еще. Длина огорода 55-60 метров. Подсказывают знатоки дизеля, что может быть не качественное топливо, грязный воздухан. По топливу возможно, завтра заменю. Воздухан регулярно провожу ТО. Как часто надо делать регулировку клапанов и может ли быть в этом проблема? Последний раз два года назад регулировал и то все было в норме. Буду благодарен за совет.
01.05.2015 в 07:39:32
Виталик75 написал : Остановишь, поработает с минутку другую на холостых, опять идет хорошо.
топливный фильтр в баке меняли давно???
01.05.2015 в 07:43:06
v@dim написал : Какой аккумулятор лучше всего подходит для нашего мотоблока?Может у кого есть характеристики-если брать новый
обычно стоит 17АН, весит 5,5кг, стоит 35-38долл. Можно поставить и бОльший по ёмкости, но он не влезет - надо переделывать крепление.
01.05.2015 в 07:47:25
1 .замена топливного фильтра 2.очистка каналов охлаждения двигателя . Если нет то 3.проверте колечки 4притрите клапана 5 .настройте топливный у берите или добавте подкладку
01.05.2015 в 08:01:05
52dim написал : топливный фильтр в баке меняли давно???
Ни разу не менял. Фильтр подходит только оригинальный? Или есть аналог? Спасибо за совет. Пойду смотреть.
