man721
man721
20.04.2017 в 21:46:43
man721 написал: awacs, GreenField parts в Москве на Каширке, купил последние
man721, Обманул, сегодня был в магазине , есть ещё 5 комплектов грунтозацепов 640 мм
man721
man721
21.04.2017 в 00:08:34
Кто поможет с доставкой из Украины в Москву шкива ВОМ,сошника
awacs
awacs
Хабаровск
21.04.2017 в 09:11:11
man721 написал: Кто поможет с доставкой из Украины в Москву шкива ВОМ,сошника
man721, Не понимаю, зачем везти в Москву из Украины сошник, он же упор ограничитель со сцепкой, он же упорный стержень http://sadovayatechnika.ru/products/upor-ogranichitel-so-stsepkoj-soshnik-dlya-510s610el http://www.rumoto.ru/product/?id=2040 https://goodgarden.ru/product_7342.html Понимаю, если не было бы в Москве. Шкив берётся от помпы москвича диаметр 140мм ( сейчас легко можно найти другой). Это когда wes213 колхозил косилку, трудно было с информацией и комплектующими.Главное, чтобы у косилки диски крутились внутрь, если смотреть со стороны не кошенной травы. WES213 косил даже на шестой передаче. На ВОМ через цепь ставятся сильно нагружающее навесное: активная фреза, опрыскиватель, деревообрабатывающий станок, и то Pelipenko подключил японскую активную фрезу не от ВОМ и не через цепь.
БалуUA
БалуUA
21.04.2017 в 09:41:22
Доброго времени суток! Подскажите: каким моментом Вы закручиваете гайки ГБЦ мотора kipor 178 fs? Более 5 лет не заглядывал сюда так как мой МБ безотказно работал верой и правдой. Огороды + постоянно возил дрова из лесу. Никаких поломок. Только замена масла и шнуров стартера. И вот пришло время обслужить. По мотору: почистил ГБЦ от нагара. Почистил и притер клапана (на выпускном были незначительные раковинки, которые ушли после притирки. Видимо от того, что во время хранения МБ поршень находился не в ВМТ и клапан был открыт), почистил достаточно грязную форсунку. Кольца пока решил не менять, поэтому мотор не колол. По редуктору: потек сальник повышенных/пониженных, поразрывались пыльники тросиков. В общем по мелочи. Теперь, вот, не могу собрать мотор из-за незнания момента. Новую медную прокладку надо так ужать, что бы на ней от головки выдавился буртик. Понимаю, что тянуть надо хорошо, но можно ж и перетянуть.)) Кто знает, жду совета. Спасибо.
awacs
awacs
Хабаровск
21.04.2017 в 12:17:23
БалуUA написал: Доброго времени суток! Подскажите: каким моментом Вы закручиваете гайки ГБЦ мотора kipor 178 fs? Более 5 лет не заглядывал сюда так как мой МБ безотказно работал верой и правдой. Огороды + постоянно возил дрова из лесу. Никаких поломок. Только замена масла и шнуров стартера. И вот пришло время обслужить. По мотору: почистил ГБЦ от нагара. Почистил и притер клапана (на выпускном были незначительные раковинки, которые ушли после притирки. Видимо от того, что во время хранения МБ поршень находился не в ВМТ и клапан был открыт), почистил достаточно грязную форсунку. Кольца пока решил не менять, поэтому мотор не колол. По редуктору: потек сальник повышенных/пониженных, поразрывались пыльники тросиков. В общем по мелочи. Теперь, вот, не могу собрать мотор из-за незнания момента. Новую медную прокладку надо так ужать, что бы на ней от головки выдавился буртик. Понимаю, что тянуть надо хорошо, но можно ж и перетянуть.)) Кто знает, жду совета. Спасибо.
БалуUA, Здравствуйте! Я Вам подскажу как не сорвать. Есть нормы на резьбовые соединения http://dvm-therm.ru/files/production/gedore/13_Notes_410-452.pdf
man721
man721
22.04.2017 в 09:43:44
awacs,они сайты не обновляют, уже как год у них нету,я же ни дурак ,что бы заказывать из Украины если было бы в Москве, про шкив москвича я знал,для меня это не приемлемо!Я хочу что бы было "чин-чинарём"
man721
man721
22.04.2017 в 09:53:40
awacs а у вас в Хабаровске есть шкив ВОМ и упор?, всё таки 20 км от Китая.
tolss
tolss
Львов
22.04.2017 в 09:56:06
man721 могу купить и передать в москву у вас вайбер есть, тогда киньте номер такой надо https://umservice.com.ua/products/shkiv-na-val-otbora-moschnosti-kipor-2-ruchya
man721
man721
22.04.2017 в 10:03:33
Вайбера нет , сейчас попробую загрузить
man721
man721
22.04.2017 в 10:07:06
tolss написал: man721 могу купить и передать в москву у вас вайбер есть, тогда киньте номер такой надо https://umservice.com.ua/products/shkiv-na-val-otbora-moschnosti-kipor-2-ruchya
tolss, да такой и упор если можно
man721
man721
22.04.2017 в 10:23:20
man721 написал:
man721, нет бабла на мобиле чтоб загрузить вайбер,чуть по позже , хорошо?
