Dingo2015
07.05.2017 в 04:32:25
denexpert написал:
эти ножи поставил на вал ротоваторов вместо клыков.результат восхитительный.
denexpert, смею предположить, получается быстрее, легче и почва разбивается на более мелкую фракцию.
awacs
Хабаровск
07.05.2017 в 07:05:14
Dingo2015 написал:
awacs написал:
Dingo2015 написал: ewgenp, с плугом на этих колёсах лучше чем на родных. С телегой я то на этих, то на Жигулёвских. Вчера к примеру возил навоз от соседа, на Жигулёвских даже не стронулся с места.
Dingo2015, Что Вы хотели, конечно с тракторным протектором тяговое усилие будет больше. У Вас и ewgenp разные мотоблоки, поэтому разные мнения. Вес KGT510 80кг, а KDT610E весит 123 кг
awacs, а разве на 510-ом не тракторный протектор? У меня радные с таким-же протектором как и на этих колёсах, просто родные меньше.
Dingo2015, На KGT510 тракторный протектор, но размер 3.50-7 или 4.00-7, под свои задачи он с меньшими затратами взял 13 зимнюю.
Dingo2015
07.05.2017 в 16:30:55
awacs написал:
Dingo2015 написал:
awacs написал:
awacs, ну я не покупал вообще, мне сосед отдал, я даже не знаю от чего эти колёса))
ewgenp
Тюмень
07.05.2017 в 20:02:54
Мои 10дюймовые остались от проданной Невы. Но из-за легкого веса МБ и небольшого диаметра колес, любая маламальная ямка для них уже есть препятствие при поездке с телегой. А на 13 колеса ставлю иногда совдеповские цепи-грутозацепы, с ними почти не буксует. В соседней ветке человек в 13 резину воду заправил для утяжеления http://www.mastergrad.com/forums/t162576-motoblok-patriot-garden-t-7-5-900-2fb-pg-montana-amp-greenfield-mb-90/?p=5692204#post5692204 там же чуть выше фото 13 дисков с приваренными уголками http://www.mastergrad.com/forums/t162576-motoblok-patriot-garden-t-7-5-900-2fb-pg-montana-amp-greenfield-mb-90/?p=5671225#post5671225
Dingo2015
08.05.2017 в 07:07:31
Уважаемые, вот теперь ситуация следующая: Вчера пытался расковырять участок ротоваторами, но не получилось их загнать в землю((( Вызвал два мтз, один с плугом пропахал(с огромным трудом, другой после него прогнал фрезой, но земля получилась с камнями примерно с кулак и более. После них я загнал мотоблок с АФ, получалось отлично. Но! Он трещал и дергался(не колесами). Колёса шли ровно, а громовень стояла ужасная. В итоге фреза остановилась, а мотоблок едет... Разбираю, цепной привод,а там цепь просто в хлам(((( какие у кого мысли, почему такое произошло????
Dingo2015
08.05.2017 в 08:45:51
Забыл уточнить- глубина была не более осей АФ. Камни, рассыпаются если сжать пальцами. Гремит на любых передачах.
Dingo2015
08.05.2017 в 10:02:46
Вот что произошло.
awacs
Хабаровск
08.05.2017 в 11:55:19
Dingo2015 написал:
awacs написал:
Dingo2015 написал:
awacs написал:
Dingo2015, Вот так надо делать!
awacs
Хабаровск
08.05.2017 в 12:00:03
ewgenp написал: Мои 10дюймовые остались от проданной Невы. Но из-за легкого веса МБ и небольшого диаметра колес, любая маламальная ямка для них уже есть препятствие при поездке с телегой. А на 13 колеса ставлю иногда совдеповские цепи-грутозацепы, с ними почти не буксует. В соседней ветке человек в 13 резину воду заправил для утяжеления http://www.mastergrad.com/forums/t162576-motoblok-patriot-garden-t-7-5-900-2fb-pg-montana-amp-greenfield-mb-90/?p=5692204#post5692204 там же чуть выше фото 13 дисков с приваренными уголками http://www.mastergrad.com/forums/t162576-motoblok-patriot-garden-t-7-5-900-2fb-pg-montana-amp-greenfield-mb-90/?p=5671225#post5671225
ewgenp, Для 510 нормально сделано. Воды в камеру войдёт литров 8, это 8 кг.
awacs
Хабаровск
08.05.2017 в 12:11:22
Dingo2015 написал: Уважаемые, вот теперь ситуация следующая: Вчера пытался расковырять участок ротоваторами, но не получилось их загнать в землю((( Вызвал два мтз, один с плугом пропахал(с огромным трудом, другой после него прогнал фрезой, но земля получилась с камнями примерно с кулак и более. После них я загнал мотоблок с АФ, получалось отлично. Но! Он трещал и дергался(не колесами). Колёса шли ровно, а громовень стояла ужасная. В итоге фреза остановилась, а мотоблок едет... Разбираю, цепной привод,а там цепь просто в хлам(((( какие у кого мысли, почему такое произошло???? Ремни сцепления это защита в первую очередь цепи редуктора АФ
Dingo2015, http://green-field.ru/catalog/naveska/naveska_3.html Паспортная глубина 8-10см, ширина с посадочным рыхлителем 120см http://green-field.ru/catalog/naveska/rihlitel.html Ремни сцепления это защита в первую очередь цепи редуктора АФ Не совсем в хлам, то что вижу замок разлетелся.
awacs
Хабаровск
08.05.2017 в 12:18:49
Dingo2015 написал: Забыл уточнить- глубина была не более осей АФ. Камни, рассыпаются если сжать пальцами. Гремит на любых передачах.
Dingo2015, У Вас где стояла маленькая звёздочка, на ВОМ или на АФ? Может до аварии замок был больной, вот и гремело.
awacs
Хабаровск
08.05.2017 в 12:21:04
Dingo2015 написал: Вот что произошло.
Dingo2015, Запчасти могут быть здесь! http://green-field.ru/catalog/ Замок поставить, может быть нормально будет. Что=то не вижу ещё две части от замка1
Dingo2015
08.05.2017 в 13:12:18
awacs написал:
awacs, Да нет у меня вообще никаких частей для цепи((( Вот возьму с собой цепь, да заеду на неделе в магазин мотоблоков, они мне уже помогали с ним, может и в этот раз помогут))
Dingo2015
08.05.2017 в 13:13:59
я тут призадумался купить в помощь Кипору какой-нибудь минитракторок...
Dingo2015
08.05.2017 в 13:16:40
awacs написал:
awacs, Замок целый остался. Маленькая стояла на ... В общем АФ работала быстро)))
