yura_brt, Здравствуйте Подскажите какой размер ремней на мотоблок kipor 610e
15.07.2019 в 19:42:26
15.07.2019 в 21:16:08
osoka0262, тип А13(АL13) 13- это ширина ручья, длина 1125 мм.
19.09.2019 в 15:17:34
Капнули свежий урожай. Посадки было около 1,5 сотки. Удобрение - дешевле не бывает - отходы элеватора (лузга/пелева ) Вкус картофеля - очень хороший , высококрахмальный! Урожайность - под тонну с сотки. Спасибо за новые сорта Уральскому(Свердловскому) ниисхозу "Исток"! Остановились пока на сорте "Горняк", как оптимальной середине по урожайности, вкусу и устойчивости ко всяким болячкам и гнили в затяжные осадки.
19.09.2019 в 20:32:40
ewgenp написал: Урожайность - под тонну с сотки.
Люблю я циферки... Вы о своем урожае вот здесь расскажите: http://www.mastergrad.com/forums/t203614-kartofel-v-grebnyah/?page=143 Там подробно разобрано, что средний урожай по России - 148 кг на сотку. Тонна на сотку - это в зависимости от ширины борозд (0.6-0.7 метра) от 1.15 до 1.65 метра борозды на ведро. В этом году у многих хороший урожай получается, от 7 до 3 метров борозды на ведро. А Вы с полутора метрами просто рекордсмен (хотя фотографии меня в этом не убедили).
20.09.2019 в 06:47:01
Это вместе с мелким и средним картофелем. Междурядье 75 см, между гнездами "ступня" взрослого человека с небольшим + . Одна картофелена была весом 880гр, еще с неполный десяток тоже очень крупных, но весом по меньше. На фото для удобства копки рядки подняты через 1.
Далее, кроме слов классика, ни чего добавлять не буду: „Никогда не оправдывайся. Твоим друзьям это не нужно, а враги все равно не поверят.“ — Элберт Грин Хаббард
20.09.2019 в 08:00:46
{{post:6691997}} Tima62, Люблю я циферки... Вы о своем урожае вот здесь расскажите: http://www.mastergrad.com/forums/t203614-kartofel-v-grebnyah/?page=143 Там подробно разобрано, что средний урожай по России - 148 кг на сотку.
02.11.2019 в 20:05:18
Здравствуйте, ребята. В комплектации к мотоблоку Kipor KGT510L идут колёса с размером шины в дюймах: 4.00-6, сколько ширина и диаметр таких колёс будет в сантиметрах?
03.11.2019 в 12:35:36
Петр Петрович Адамов написал: Здравствуйте, ребята. В комплектации к мотоблоку Kipor KGT510L идут колёса с размером шины в дюймах: 4.00-6, сколько ширина и диаметр таких колёс будет в сантиметрах?
Петр Петрович Адамов, > Здравствуйте, ребята. ... 4.00-6, сколько ширина и диаметр таких колёс будет в сантиметрах?>
Примерно посчитал и ширину колеса [она же грубовато "1. Ширина шины (ширина поперечного сечения)"], и его (колеса) диаметр (он же грубо "5. Наружный диаметр шины").
Ширина просто: 4" × 2,54 см ≈ 10,16 см .
Диаметр колеса: к диаметру диска (6"×2,54см≈15,24см) прибавил две ширины шины [грубовато принял ширину шины "1. Ширина шины (ширина поперечного сечения)" за её высоту "3. Высота в поперечном сечении", думаю, для такой простенькой резины это допустимо и можно сделать].
В результате диаметр колеса получился следующим: 15,24 + (2×10,16) ≈ 35,36 см .
Это примерно правильно, ребята, или я здесь кардинально в чём-то ошибся?
03.11.2019 в 14:42:03
Валим горчицу
03.11.2019 в 15:35:12
Производитель заявляет, что у Kipor-а KGT510L с колёсами 4.00-6 минимальная скорость вперёд и минимальная назад будет составлять 1,04 и 0,83 км/ч, соответственно.
Как посчитать минимальные скорости вперёд и назад с бо́льшими (4.00-10) колёсами? Или хотя бы примерно можно сказать, насколько они (скорости) увеличатся с колёсами 4.00-10 ?
Мне нужно будет работать на Kipor-е KGT510L с бо́льшими (4.00-10) колесами и минимальными скоростями вперёд, назад.
Заранее и искренне благодарю всех за помощь в разрешении моих вопросов.
Здоровья всем и всех благ.
03.11.2019 в 17:46:31
Длина окружности 2 пи эр....Отсюда...Все одинаковые цифры убираем, длинный эр делим на короткий и получаем кэфф, который умножаем на скорость мелких колёс и.... получаем скорость крупных. :sorry:
