07.04.2020 в 11:28:03
#6813213
Всем привет! У меня почему то плохо работает поиск по форуму, по этому прошу не ругаться!)) Так сложилось, что 13 лет назад обрабатывал свой огород МБ типа Зирки 105 потом докупил Мотор Сич. Из навески МС были: дисковые окучники, культиваторные лапы, бункерная сажалка, грохотная копалка и плуг. А условную 105 (буду так называть для легшего восприятия) использовал вместо фрезы. Примерно 3-4 года позанимался огородом появился какой-никакой опыт и пришлось бросить огород он был в 15 км от дома и всю технику вместе с навеской продал. Сейчас появился домик с землей в сельской местности прошлой осенью посадил сад и не большой ягодник. И стал снова вопрос малой механизации, земля кстати тяжелая на штык чернозем, а дальше глина. Теперь прошу высказать свое мнение более опытных людей чем я. Выбор снова упал на МС но тут подоспела Вейма 610 и я крепко задумался и решил написать этот пост, мне уже немного за 50 и смотря в будущее хотелось, что бы мб был полегче в работе, приведу ниже плюсы и минусы обеих мб на мой взгляд. Задачи: всего 0.2га. (20 соток) земли, междурядная обработка фрезой, после внесения навоза запашка, транспортные работы (доставка навоза на расстоянии примерно 500м плюс не большой уклон). Не желание самому делать навеску приемлемого качества (надо много времени и прямые руки), считаю, что лучше приобрести. МС
Цену, стартер, дизель, бензин пока не беру во внимание необходимо принципиальное понятие. Пост оставлю здесь и в ветке МС. Если нарушил правила то прошу модератора удалить данный пост.
09.04.2020 в 06:20:49
#6814094
выделенный текстно тут подоспела Вейма 610 Привет! Постараюсь вечером ответить. Через муки выбора проходил и я. Поделюсь опытом...
10.04.2020 в 09:52:08
#6814623
После 15-ти лет дружбы с оригинальной 105-кой первых выпусков, возраст требовал перемен. Стартёр, пониженые скорости, полноценные разблокираторы или дефиринциал, средний до 150кг вес, дизель и быстрая широкая смена размеров колеи, широкий диапазон скоростей трансмисии - стали оновными условиями нового выбора мотоблока. Дополнительные условия по моему участку в 40соток и набору навесок ( а их около полтора десятка)стало максимальное применение имеющихся от 105-ки. Транспортные работы исключались, работа плугом иключалась принцыпиально... Изучая пригодность на эти условия МС и Веймы 610Е выбор напрашивался сам-собой. По каждой навески можно дискутировать, но МС не может работать с пасивной фрезой возле деревьев и кустов а также с ротоваторами. Намного дороже в содержании и ремонтах, практически кроме транспорта преимуществ МС перед 610-той для меня не имеет.
10.04.2020 в 10:09:43
#6814630
griznik, Спасибо. Со всем согласен. Смущают две вещи это доставка навоза от соседа и его запашка поскольку ротоваторы только перемешивают, а не запахивают. Использовать ротоваторы в зиму вместо плуга можно но с навозом вопросы. Все таки наверное Вейма 610 со стартером при всем моем не желании, изготавливать навеску и заниматься тюнингом но думаю, что куплю какой не будь меленький прицеп самосвал и усилю его поскольку то, что продается готовое сделано из фольги. Вылью из бетона груза и этим все закончиться.
10.04.2020 в 14:57:00
#6814742
Навоз дело хорошее, но уже лет десять мой огород его не видел. То что сорняки после его внесения это ещё терпимо, но вспашка на моем участке с наклоном и уклоном для любого мотоблока проблема. Как выход осенью сею горчицу и заделываю роторной фрезой бывает высотой до полметра с измельчением в тырсу. Будет такое и з навозом. Зато горчица прогнала проволочников, сойку и вспушивает за два-три года землю до подобия гречневой каши. А добавки древесного пепла, выжимок гуматов с глубинного торфа просто навозу не уступают. Производительность плуга в один корпус с пресования каждой борозды колёсами мотоблока я не одобряю из практики соседей. Сброшу фото заделки горчицы... С транспортом у меня другая возможность без мотоблока. Но 610-тую использую иногда и з обыкновенным автоприцепом. Догруз колёс решает и эту проблему.
13.04.2020 в 11:05:19
#6815900
Не стоит не дооценивать бензиновую версию Кипор 510L
13.04.2020 в 11:16:40
#6815904
14.04.2020 в 06:45:06
#6816356
:applause:
14.04.2020 в 08:57:59
#6816374
griznik, Спасибо !!!! люблю и сам посмотреть - практичное покрашенное изделие
14.04.2020 в 12:39:53
#6816464
Agro 2009 написал:
yura_brt написал:
yura_brt, На чем вращается ёжик?
Agro 2009, думаю понятно
14.04.2020 в 13:12:21
#6816480
yura_brt, Подшипник из двух состоит, или двухрядный с переднеприводных? какой диаметр трубы на ёжиках?
14.04.2020 в 13:19:58
#6816488
yura_brt, Вот это что? и для чего?
14.04.2020 в 13:22:21
#6816491
подшипники с двух сторон ,закрытого типа труба 120 мм,вал 40мм тоесть ежи возможно одевать непосредственно на МБ
14.04.2020 в 13:27:03
#6816495
Agro 2009 написал: yura_brt, Вот это что? и для чего?
Agro 2009, гексоганальная фреза онаже шестигранная
14.04.2020 в 13:35:26
#6816505
Agro 2009, очень ефективная при работе с остатками растительности фреза не затбивается по сравнению со штатной 6ти листной
14.04.2020 в 13:51:44
#6816507
yura_brt, Спасибо.
14.04.2020 в 18:51:07
#6816691
52dim написал: Вы так интересно приделали косилку к WEIMA WM610. Не захотели родную ставить? а так у вас все есть, только помпы не хватает.
52dim, такой помпе воды в колодце даже на минуту не хватит.. Поди кубов 25?
14.04.2020 в 20:48:32
#6816751
pelipenko, здорово! Ты куда пропал? Чего новенького понаделал?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.04.2020 в 22:55:33
#6816824
14.04.2020 в 23:00:32
#6816827
Привет, у меня период творческого падения... Надоело все, работал вдали от дома, еле огород успевал садить. Да собственно, пока и придумать не могу, чего не хватает...
14.04.2020 в 23:02:17
#6816829
Саныч53, кстати, как плуг типа вертикальной фрезы, оправдал себя?
14.04.2020 в 23:12:42
#6816834
pelipenko, четырехскоростной оправдал себя полностью
pelipenko написал: Да собственно, пока и придумать не могу, чего не хватает..
А не надо придумывать, оно само придумается - как в мультике "Чертенок №13" - мелкая пакость приходит сама, она не выдумывается заранее!
17.04.2020 в 23:03:53
#6818209
Хочу купить колёса большего диаметра Р12. Где можно найти подходящие в Украине.
18.04.2020 в 16:59:59
#6818631
enixadm написал: Хочу купить колёса большего диаметра Р12. Где можно найти подходящие в Украине.
enixadm, R12.? укажите размер или больше R12 -R13.R14.R15???????? колесо в сборе или только шину с камерой или без -задайте конкретно вопрос
21.04.2020 в 11:27:02
#6820415
Всё в сборе покупал на авторынку Леваневского в Б.Церкви
25.04.2020 в 00:18:33
#6822825
griznik написал:
griznik, какая была цена?
26.04.2020 в 14:16:00
#6823713
какая была цена? В ноябре 19-го вроде 820.
28.05.2020 в 11:02:14
#6840292
Информацию о навесном оборудоваеии KIPOR в частности про плуг с барьром спрашивал Пётр Петрович Адамов, но вопрос остался открытым до сих пор, решил исправить не справедливость
