#3283342
Василий_ написал :
На какую глубину, примерно.
Спасибо за ответ.
Специально не замерял, но сажал не глубоко. Засыпая картошку, иногда цеплял и выворачивал ее. Для себя сделал вывод, что мелко посаженная картошка дает быстрые и дружные всходы, но только при посадке в ранние сроки. В этом году сажал картошку 5 апреля. При более поздних сроках посадки глубину надо увеличивать. Другими словами, не сажать картошку в сухой грунт.
[QUOTE=ВЯЖ.UA;3278802]Копал картошку с увеличенным приводным шкивом на грохотную КК. Шкив, как и предыдущий, безшлицевой, фиксация ступицы на валу болтом с контргайкой. Сам шкив от жигулевской помпы. Во время копки пришлось уменьшать глубину, ремень оказался длиннее необходимого. Вот так на быструю руку приколхозил натяжной ролик.
На кокой скорости работаете? У меня что-то не получается. Быстро забывается. Может из-за глубины или влажности почвы?
АУУУУ!!!!!!!!! нужна помощь ***кто знает умельцев чтоб сделать меньший шкив на картофелекопалку-полтавская или кто подскажет с чего его можна сделать---**** кто нибудь ею работал ??????????
igarbar написал :
Работаю на 1-й передаче, на родных резинках.
добрый день ***у кого есть родная картофелекопалка под кипр ??? скажите плж размер шкива -очень нужно !!!!!!!!!
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи.
У меня КИПОР 610Е. Сел аккумулятор. Заводил в ручную. Но видимо перестарался. Проблема рычажок (уменьшения давления компрессии)на двигателе вываливается с посадочного места. При запуске в ручную проворачивается в нижнее положение. В руках остался сам рычаг и одна пружина. Судя по тех. отверстиям должны быть две, вторая которой нет, прижимает рычаг к корпусу блока. Прошу помощи, может кто сталкивался с данной проблемой. Если есть возможность выложите фото данного узла.
Теперь немного по опыту эксплуатации блока.
Купил весной 2012 года, по совету брата и прочитав данную ветку.
Комплектация Кипор, пассивные саблевидные фрезы, активная родная фреза, родной плуг, универсальные большие и малые грунтозацепы, универсальный окучник.
Родная инструкция на английском и составлялась явно не здоровым человеком.
Данный мотоблок реально пашет, мощи сверх меры. Но родной плуг больше подходит для Китая и копки картошки. Мала ширина пятки ( по словам Деда). На участках со склоном, пахать получается только сверху в низ, так как в верх не реально, а в поперечном направлении блок скидывает из колее в сторону уклона. Наверно предпочтительнее брать плуг например от Агроса, да и дешевле. Кстати земля у нас в области сплошной "композитор".
Далее по пассивным фрезам. Для культивации малы обороты. Нормально что то сделать можно только на 5-6 передачи.
По активной фрезе, для целины не приемлемо. Технология применения, сначала пахать, затем пассивные фрезы и потом активная. Либо участок должен быть уже предварительно обработан. мой результат обработки целины, повреждение одной из активной фрезы, вырвало болты и улетела часть фрезы и погнулись фланцы в местах соединения.
Данные выводы сделаны дилетантом по технологиям обработки земли и использованию мотоблоков. Агрегат у мены первый. Но может быть информация поможет таким же как я.
В целом аппарат серьёзный, особенно удобно пользоваться эл. запуском и механизмами поворота. В любом к каждой техники требуется подход, а это только практический опыт.
В заключении прошу помочь разобрать с механизмом ручного запуска, в дебильной инструкции читать не чего.
кузен написал :
Пружинка там одна, и стопорное колечко.
wes213, ответьте если можете. Кажется, вы устанавливали на свой Кипор бензиновый двигатель. Как с активной фрезой, мощности хватает? или лучше 13-сильный бензиновый ставить?
52dim написал :
52dim Спасибо!
кузен написал :
Все правильно, сам работаю в основном на пятой, а пониженные передачи для целины - работать в несколько проходов, увеличивая скорость вращения фрезы, и отбивать ничего не будет.
кузен написал :
Комплектация Кипор, фреза-ротоватор, активные роторы, райборонки, окучники ("ушастики" и дисковый), культиваторные лапы, ГКК, ГЗ (530 мм). Данного комплекта достаточно для механизации практически все работ.
кузен написал :
Согласен полностью, активная фреза больше подходит для поверхностной обработки (около 5 см) предварительно обработаного грунта. В первую очередь для борьбы с сорняками и выравнивания почвы. Активной фрезы не имею, потому что не вижу в ней особой необходимости, справляюсь райборонками, а грядку можно и грабельками разровнять.
кузен написал :
кузен написал :
Осенью, как альтернативу плугу, использую фрезу-ротоватор, результатом доволен. Правда на целине возможны проблемы, сильно наматывает корни.
кузен написал :
Наиболее часто используемая мной пассивная фреза, это активные роторы. Использую для заделки сидератов, предварительной подготовки грунта под посев и в других случаях, просто как фрезу. Главное преимущество АР - никогда не забиваются! Думаю будут грызть и целину, хотя лично не пробовал.
ВЯЖ.UA написал :
   Активные агрегаты, это только те которые подключаются от вала отбора мощности (в том числе родная активная фреза). Все остальные агрегаты устанавливаемые вместо колёс пассивные.  По пассивным фрезам (шестигранным) на тяжёлых глинистых почвах, в землю они просто на целине не входят, блок прыгает по поверхности.  Из личного опыта
кузен написал :
Активными фрезой разделывать целину млжно без проблем. Но в целине высока вероятность присутсвия камней, корней, досок и т.п. Поэтому можно легко повредить активные фрезы, ведь обороты вращения даже на первой передаче и установленной большой звездочки на вале отбора мощности высоки.
кузен написал :
Спасибо за информацию.
кузен написал :
Наверное невнимательно читали... А это Вам для информации, почитайте как нибудь на досуге.
кузен написал :
Микроскопом забивать гвозди можно без проблем, только у него другое назначение.
ВЯЖ.UA написал :
Я токай же владелец данного аппараты, как и вы. Достаточно было дать ссылку. но зачем гнуть пальцы. Я думаю нам надо вести более конструктивный диалог и поддерживать добрые отношения.
кузен написал :
Только "за"!
"активные роторы. Использую для заделки сидератов,"
Уважаемый ВЯЖ.UA! Хочу разбросать озимую пшеницу и заделать АФ. Как считаете будет толк с этого? Вы имеете опыт заделки сидератов, насколько они сравнимы с пшеницей в плане посева?Подскажите на какую глубину настраиваете АФ. Заранее Вам благодарен!
gajeki написал :
Думаю, что настроив АФ на небольшую глубину, можно с успехом заделывать семена пшеницы. При посеве сидератов, для заделки семян использую райборонки. Не думаю, что заделка семян пшеницы чем-то особо отличается от заделки семян сидератов. АФ пока не имею, ввиду отсутствия особой необходимости. Семена сидератов, как уже выкладывал, заделываю райборонками. Сами сидераты, заделываю активными роторами (АР).
Весной имел такой опыт: Посеял семена тыквы в лунки, а они не взошли. Думаю обработаю, чтобы сорняк не набирал силу, если не взошло. Прошелся АФ и оставил землю "под паром". Через недели две обратил внимание, что на том месте дружно взошла тыква. Скоро буду собирать урожай.
52dim написал :
Привет ! Бензинка так и стоит на Кипоре . Я очень доволен и , если честно - не спешу восстанавливать дизель . Работал и грунтофрезами , и картофелесажалкой , и активной фрезой , и картофелекопалкой самодельной ( лапой) . По ощущениям 7.5 лс бензинового двигателя вчистую проигрывают 5.5 лс дизеля . Но по комфорту работы с МБ бензиновый движок ощутимо выигрывает . Все равно что пересесть в Жигули с трактора - и тихо , и мягко . Не знаю сколько он протянет , но стоимость такого движка чуть более 1000 грн дает основания думать , что ремонтировать его не придется - проще новый купить .
