фермер72,
Для таких работ как у тебя,2 га Кипор это г......,почитай тему с начала,тот кто ее начинал.капиталил хваленый двигатель Кама уже через год. Китайский тяжелый мотоблок,особенно в Одессе самый оптимальный выбор.Или б/у японец с фрезой!
17.02.2012 в 21:01:31
фермер72,
17.02.2012 в 21:31:17
Lysenko написал : фермер72,
Думал я за японца-видел его .Боюсь будут проблемы с зап. частями. Как появилась идея я так и думал что нужен тяжелый МБ .Выбирал из таких как Зубр 79 Добрыня...... короче из 9, 12 а то и 14-и сильных. Один чел. обломил меня что водяное охлаждение-Г. У него 2 шт Тяжелый и вроде как 135 .Он настойчиво рекомендовал типа 135-ого.Я просто в технике полный Бар. и толком не с кем посоветоваться.Живу в селе с населением 26 человек и то больше половины пенсионеры
18.02.2012 в 00:29:40
olegj написал : доброго всем времени суток.Приятно видеть ожившую ветку.А можно на 610-й закрепить две "стрелы",нарезать борозды под картофель и рассширив "уши" закрыть картофель землей?А впоследствии можно ли двумя "стрелами" окучивать?Силы наверное хватит.А вот как будет себя вести мб в управлении?Не будет ли вилять?
Стрела только для нарезки борозды,в остальном от них толку мало. Не стройте иллюзий ибо разочарование будет сильным.
18.02.2012 в 00:53:13
фермер72 написал : Кому приходилось косить КИПОР-ом ? Такое впечетление что все выращивают только картошку.Родная косилка стоит дорого,можно ли поставить простой "китай"? Будет косить ? Хватит оборотов со шкива? Вобще подходят они или нет? Может есть у кого видео? Сможет ли он при этом еще тянуть адаптер+ 100кг.и с какой скоростью это возможно?И еще вопросик. Как устроен ВОМ? Есть "откл.- вкл." приработающем двигателе или только сцеплением?
Косилка роторная работает на ура. Шкивок устанавливал дополнительный. Сидя на адапторе косил в среднем на 3-й передаче иногда и на 2-й.Не работа ,а одно удовольствие. Но и здесь есть свои неприятности, которые могут возникнуть. Из-за большого веса косилки у меня возникли трещины в прицепном а позже и в рулевом. Вообще регулировка высоты руля - уязвимое место в кипоре.Даже странно,что об этом никто не упоминает.
18.02.2012 в 01:19:31
Главное не напугать человека до смерти. У меня столько же земли и Кипор поза прошлогоднюю жару и прошлогоднее месиво достойно вынес,а сосед по участку,двигатель с водяным, по гарантии ремонтом занимался.Вода в масло попала.Естественно про оранку мб я и не думаю и другим не советую,разве,что для себя на маленьком участке и на лёгкой почве.
18.02.2012 в 01:47:31
LEGORKO написал : У меня столько же земли и Кипор поза прошлогоднюю жару и прошлогоднее месиво достойно вынес,.
Благодарю за поддержку и подробное объяснение.Косьба в моем случае займет 50% всего годового объема работы .Поэтому это мне важно знать перед покупкой. Как я понял косилка у вас не родная и ее можно приспособить,это привод не от ВОМ .Правельно я понял? Еще остался вопрос. Как работает ВОМ? Есть у него вкл.-откл. при работающем двиготеле или только сцеплением.
18.02.2012 в 02:21:30
фермер72 написал : Еще остался вопрос. Как работает ВОМ? Есть у него вкл.-откл. при работающем двиготеле или только сцеплением.
ВОМ отключается сцеплением, он при сцепление всегда работает.
18.02.2012 в 12:04:20
фермер72 написал : .Правельно я понял? Еще остался вопрос. Как работает ВОМ? Есть у него вкл.-откл. при работающем двиготеле или только сцеплением.
Это смотря что Вы имеете ввиду. Под вом можно использовать: ручей на ДВС сняв один ремень - при этом управление будет осуществляться отдельно по желанию; освободившийся ручей ведомого шкива - зависимый от сцепления; штатный вом - зависимый от сцепления. КИПОР в смысле ВОМ является одним из максимальноуниверсальных.
18.02.2012 в 12:42:30
Поясню почему спрашивал. Я расматривал возможность взять от ВОМ привод к тюковальнику сзади на сцепке , а с косой все понял .Спасибо.
18.02.2012 в 13:05:35
Я выбераю из 2-х вариантов. 135 и кипор.Не думаю что в таком случае это г.. Изучая ветку вижу преимущество КИПОР -а.И вот еще . Как можно при выборе МБ исходить только из площади земли . Ведь имеет значение что человек выращивает. Допустим картошку 50 сот. Вспахать.Весной культивация, Посадка,Междурядье минимум 2 раза ,Окучивание, Уборка.Вот вышло 3,5ГА. В моем случае хоть я имею 2 га. выйдет 4га,так как меня заботит только прополка.При косьбе как я понимаю большой нагрузки на МБ нет.Поэтому если качество всяких там шариков-роликов лучше чем у простого китая то выбрать лучше его. В любом случае спасибо за критику.
18.02.2012 в 13:33:52
фермер72 написал : На крышке двиготеля вылитая надпись КИПОР .продавец объяснил,что шестерки с 8 передачами а девятки только с 6 .На крышке сбоку так же КИПОР
9-и сильные Кипоры в Украине только с КПП 3+1, ни каких 6 передач там НЕТ!
