22.02.2012 в 23:16:15
Бело написал : Что есть что,поточней бы а то я опять в названиях запутался
А так?
23.02.2012 в 12:19:40
Бело написал : Фрезы хорошие спору нет. вот только почему м.б. по количеству ножей? И если не затруднит - какой у нее посадочный диаметр
Шестгранна фреза (пасивная фреза, она цепляется вместо колес) имеется ввиду вал шестигранный. на других мотоблоках вал круглый и маленького диаметра вал ,а здесь вал шестигранный и большого диаметра примерно 150мм. а ножи прикрепляются к валу как и у всех фрез. Активная фреза ,она цепляется сзади за мотоблок и работает от вала отбора мощности и получается мотоблок едет на своих колесах и тащит активную фрезу, а та работает перебивает земельку сама по себе. Вот и в чем все отличия!!
23.02.2012 в 17:07:40
Бело буду на выходных у родителей, он стоит в гараже у них и померяю и отпишусь. а по поводу вала шестигранного в качестве опорного колеса можно и так сказать. вал в диатере большой мотоблок скажем так на этом валу и едет не сильно грузнет в землю.
23.02.2012 в 21:23:50
С праздником
Александр111 написал : померяю и отпишусь.
заранее спасибо, просто думаю прикупить фрезы для своего монстра, если подойдут по посадке
24.02.2012 в 18:23:04
Мак 80 Почитал Петренко и осенило,полночи не спал.Реально к Кипору нужно делать модули,быстро съёмные и будет мотоблоку счастье.-))) А так же ,друг приехавший на дачу на празднки,подвёл меня к мысли,а основное у меня заготовка леса и транспортировка ,огород большой делать не будем,ни к чему,так решили. И так мысль,сделать съёмную конструкцию с практически автомобильной шириной колёс и высоким клиренсом на шрузах без накгрузки верхней на редуктора. За основу,пока в голове летает,Нивская передня подвеска под мотоблок .Пока такие мысли. Зад делать так же поворотным,но рама не складная. Пока приснилось,но уже.как говориться посеял в себя-))
26.02.2012 в 10:32:08
Миха Рыболов Если читали ветку я предлагал несколько конструкций, одна к КИПОРУ. Есть и с задними поворотными колесами:
26.02.2012 в 10:35:06
Но для тралевки леса мб будет слабоват, тут причин несколько - от колеи и клиренса для езды по лесным дорогам до движка по мощности. Хотя в разумных пределах то конечно все возможно.
