12.03.2013 в 10:30:58
Сообщение от ВЯЖ.UA Как-то так, заодно и окучиваем. И вот результат.[/quote]
подскажите пожалуста, какая ширина междурядий на етой картинке. Спасибо.
12.03.2013 в 19:28:15
[QUOTE=ВЯЖ.UA;3696062]Нет, ее же потом есть придется!:swoon:swoon:swoon
У меня просто новый участок и очень засорен осотом. интересно хватит-ли просто прополки, чтобы с ним справиться или придется использовать гербицид. Хотя я не сторонник химии.:confused:
12.03.2013 в 20:37:22
кипроводам и их мотоблокам здравствовать много лет нужен совет чем можно заменить или где купить .пластмассовую чашу для фильтра . в замен рассыпавшейся:help
12.03.2013 в 23:24:32
gajeki написал : интересно хватит-ли просто прополки,
Eсли участок новый и Очень засорен осотом, то было бы неплохо его сначала извести гербицидом сплошного действия (а это дней 20 времени, при температуре не ниже +20 градусов), а уже потом возделывать сх культуры. Применение в борьбе с осотом "просто прополки" в нашей полосе напоминает борьбу со змей Горынычем - отрубил одну голову, выросло три и т.д. Корневище этого сорняка достигает глубины 7 метров и при дефиците влаги очень угнетает культурные растения, говоря проще – они ему не конкуренты. Так что в выборе средств решение принимать Вам. Как говорится: каждый суслик в поле агроном. :confused:
12.03.2013 в 23:31:00
gajeki написал : У меня просто новый участок и очень засорен осотом. интересно хватит-ли просто прополки, чтобы с ним справиться или придется использовать гербицид. Хотя я не сторонник химии.
Даже не знаю что посоветовать. В агрономии я как-то не очень, больше технарь. Но если участок очень засорен осотом, то вижу два варианта, и в обоих без гербицидов не обойтись. По первому варианту - не сажать в этом году ничего на участке, а с помощью гербицидов вывести осот. На следующий год будет чистый участок. Второй вариант - участок засадить пораньше, насколько позволят погодные условия, и обработать участок гербицидами по осоту до появления всходов культурных растений. Может даже два раза - непоредственно перед посадкой и после посадки, до появления всходов. Осот дает всходы очень рано. Дальше, после появления всходов культурных растений, вести борьбу с осотом "точечным" методом - обрабатывать каждое отдельное растение, например шприцом. Прополка очень трудоемкий процес и не дает стопроцентной гарантии, что осот не появится вновь из остатков корня, оставшихся в земле. Лично я гербициды не использую, осот есть, но не очень много. Участок весной два раза бороную. Первый раз для закрытия влаги и второй раз непосредственно перед посадкой - борьба с сорняками в стадии белой ниточки. После посадки не бороную, потому как сажаю неглубоко. После появления всходов, когда ряды уже просматриваются, пару раз прохожу медурядье ручным культиватором - легко и быстро. Оставшиеся в рядах сорняки, в том числе и осот, жена пропалывает. Но это намного меньше, чем полоть все подряд. Дальше раза два-три окучиваю. Потом, правда потихоньку затягивает сорняками.
15.03.2013 в 15:31:32
БОЛЬШОЕ СПАСИБО КОЛЛЕГИ! думаю надо будет использовать гербицыд до появления всходов культурных растений. ну а дальше механическое уничтожение сорняков.
16.03.2013 в 23:59:38
gajeki написал : думаю надо будет использовать гербицид
Я использую специальный гербицидный распылитель-наконечник к своему ранцевому опрыскивателю Matabi
17.03.2013 в 01:33:41
ВЯЖ.UA написал : Дальше, после появления всходов культурных растений, вести борьбу с осотом "точечным" методом - обрабатывать каждое отдельное растение, например шприцом.
У меня это основной метод, правда не шприцом, а опрыскивателем - но кланяюсь каждому ростку - но и результат тоже есть. Чем нравится осот - хорошо реагирует на гербицид в отличии от березки - будь она неладна.
gajeki написал : БОЛЬШОЕ СПАСИБО КОЛЛЕГИ! думаю надо будет использовать гербицыд до появления всходов культурных растений. ну а дальше механическое уничтожение сорняков.
Ранней весной, дней за 10 до пахоты обрабатываю пырей гербицидом - и так несколько лет подряд - победил практически полностью. Он заранее всходит на огороде и есть возможность его уничтожить на корню.
17.03.2013 в 17:00:54
pelipenko написал : У меня это основной метод, правда не шприцом, а опрыскивателем - но кланяюсь каждому ростку - но и результат тоже есть. Чем нравится осот - хорошо реагирует на гербицид в отличии от березки - будь она неладна
Такой метод не применял, но думаю, что лучше использовать немелкодисперстный рапылитель, и к нему в пару
vagin написал : специальный гербицидный распылитель-наконечник
или просто
vagin написал : на конец штанги закрепить половинку пластиковой бутылки , что бы химия не попадала на соседние растения
Туман, который образуется при работе с мелкодисперстным рапылителем, немного, но будет садиться и на культурные растения. Да и чтобы самому меньше вдыхать эту гадость. Само собой, что эту процедуру надо проводить в безветренную погоду. Ну и почему вспомнился мне шприц. В прошлом году с помощью шприца боролся с порослью вишни. Возле моего участка растет соседская вишня, поросль уже начала доставать. С помощью шприца делал подкожные инъекции неразведенного раундапа каждой проросшей вишенке. Делалось это в середине июля, в конце августа, к моменту уборки картофеля все вишенки посохли. Насколько эфективен такой метод покажет этот год.
20.03.2013 в 10:21:24
Так как я установил вместо дизеля бензиновый движок ( и норм отработал на нем сезон ) , то решил на нем и остаться . А посему предлагаю свой движок КМ178F для разборки . Блок я ставил новый - один сезон в работе . Все хорошее и работоспособное - топливная , форсунка , головка и т.д. Также имеется стартер и реле-регулятор для Кипор . Есть новый поршень . И запасные ремни на Кипор . Также на прилавок выложу и свою роторную косилку - надобность в ней отпала, продам по договорной цене . Крепление переварено под Кипор . На данной "ветке" есть фото этой косилки . На ветку захожу очень редко , поэтому связь через wes213@bk.ru либо 0661613312 . Всем , хорошего урожая !
21.03.2013 в 21:13:18
Уважаемые кипроводы! Позвольте влиться в ваши ряды? Вчера, наконец-то, купил KGT 510С! Радуюсь, как ребёнок новой игрушке! Это, действительно, как игрушка: новенький, яркий, изящный, небольшой!:a По сравнению с моим старым "Лучом" - раза в полтора меньше, хотя по массе примерно одинаковы. Начал изучать инструкцию на русском, а затем на английском. Это надо видеть! :eek: Все тексты сводятся примерно к одному : ..."не надо сушить домашные жывотные в микроволновке"! Если китаёзы кое-как научились дружить с руками, то с головой они точно ещё не дружат!:mad: Это не инструкция, это какое-то издевательство над здравым смыслом! Полезных сведений - ноль! Рисунки корявые, нечёткие, понять что- где- что, невозможно. Думал, на аглицком понятнее будет - и там та-же галиматья!:mad: Ни слова о подготовке блока к работе, обкатке и её режимах, сборке и наладке, какие ГСМ применять, заправочные объёмы - нет ничего! Да, содрать, скопировать они мастера, а думать ещё не научились. Сравнил с инструкцией для французского триммера - там чётко, ясно, подробно!
