29.03.2013 в 12:22:25
tvm написал : А моя проблема решается - отправил через дилера в сервисный центр кино и фотки.
Привез отремонтированный жгут. В сервисе отнеслись с пониманием и прямо "на ходу" перепаяли и извинились, что нет нового. В принципе без разницы. Теперь все заработало правильно. На всякий случай выкладываю правильную распайку:. А теперь заинтересовался зарядкой аккумулятора. Буду изучать. Спасибо за помощь.
31.03.2013 в 21:25:15
EVGENIOY, да вы напишите что вам надо из запчастей. Что-нибудь подскажем или посоветуем.
31.03.2013 в 22:05:10
Хочу купить мотоблок.Понравился КИПОР хорошее распреление скоростей,разблокировка колёс.Но пугает отсутствие запчастей на ходовую и официального представителя на УКРАИНЕ.
31.03.2013 в 23:47:23
EVGENIOY Можно обратится к Igor BC
01.04.2013 в 02:11:41
tvm написал : Привез отремонтированный жгут. В сервисе отнеслись с пониманием и прямо "на ходу" перепаяли и извинились, что нет нового. В принципе без разницы. Теперь все заработало правильно. На всякий случай выкладываю правильную распайку:. А теперь заинтересовался зарядкой аккумулятора. Буду изучать. Спасибо за помощь.
А у Вас горит красная лампочка на панели при работающем ДВС?
01.04.2013 в 18:53:18
Вот этим прибором.
Когда загружал фотографию, меня осенило, что я действительно неправильно произвел замер выходного напряжения из генератора. Я переключал только переменный и постоянный ток, а забыл про шкалу деления (150 V - переменные), переключил сейчас на 30 V и замерил напряжение равно 10,5 V выход из генератора. Прощу прощения, что ввел в заблуждение.:o Я и сам испугался, что у меня генератор накрылся.:)
01.04.2013 в 19:59:20
gajeki написал : Вот этим прибором.
gajeki написал : напряжение равно 10,5 V выход из генератора
Кроме того, у этого прибора относительно низкое входное сопротивление, соответственно он шунтирует обмотку генератора и вход блока стабилизации напряжения. Потому показания прибора на входе стабилизатора ниже напряжения на выходе стабилизатора (на АКБ). Выходное напряжение генератора всегда выше напряжения стабилизации. Другими словами стабилизатор срезает лишнее напряжение, но "натянуть" недостаещее ему не из чего.
01.04.2013 в 21:42:36
ВЯЖ.UA написал : Кроме того, у этого прибора относительно низкое входное сопротивление, соответственно он шунтирует обмотку генератора и вход блока стабилизации напряжения. Потому показания прибора на входе стабилизатора ниже напряжения на выходе стабилизатора
Давайте считать это первоапрельской шуткой. Сопротивление измерительного прибора (вольтметра) измеряется десятками-сотннями КИЛОООМ, в самых худших случаях - единицами КИЛООМ, а сопротивление той же лампочки - единицами-десятками ОМ, в зависимости от мощности. Для генератора нагрузка в виде вольтметра равносильна ее отсутствию
01.04.2013 в 21:50:24
10,5в(переменка)*1,4=14,7в(постоянка) -такое напряжение будет на выходе выпрямителя(с конденсатором). Если даст газку-обороты увеличатся-увеличится переменное напряжение- вот теперь регулятор будет регулировать и не будет давать повышаться постоянному напряжению выше 14,5в.
01.04.2013 в 22:01:58
добрый день всем!! видел вчера у соседа мотоблок помогал ему собирать( так как я ему посоветовал покупать кипор и так как у меня кипор 910С без стартера) е него 910Е 6 передая вперед 2 назад и с электростартером. вещь. теперь сам жалею что сразу не купил с стартером. Подумываю купить комплект электрооборудования для мотоблока чтоб заводился ключом. так как отец не может заводить, тяжелдо ему. а так бы ключик повернул и вот оно счастье!!:) Теперь в селе 2 КИПОРА и больше не уго таких нет, у всех зирка , кентавры и вся гадость. один сосед у него Зирка, говорит на мой мотоблок гадость, то что ремень, я ему в ответ то что у него гадость, так как у него сцепление , диск корзина и т.д., а у нас только ремень, порвался реме6нь поставил новый и поехал, а ему надо снимать сцепление + запчасти., и то что все импортые мотоблдоки ХОНДА ,БЕСИ БОНАСИ ,всякие японские и т.д все идут только ременные, ведь эти произодители не дураки что ставят ременную передачу! Так что вот как нам живется КИПОРОВОДАМ:)))
01.04.2013 в 22:10:58
Ремень лучше если коробка закусит или поймаеш в земле что-то ремень буксанёт.А в зирке и ТП может поломать.
01.04.2013 в 22:12:33
вот вот и о тотм же. ремень еще и многофунционален, можно что угодно подсоединять
