24.07.2013 в 14:18:27
Видел где-то у ВЯЖ.UA как приспособлены бороны-киньте размеры и отзыв о работе.Как думаете-три такие можно приспособить?Где находитесь сами во время боронования-управлять удобно?
24.07.2013 в 23:16:25
v@dim написал : Видел где-то у ВЯЖ.UA как приспособлены бороны-киньте размеры и отзыв о работе.Как думаете-три такие можно приспособить?Где находитесь сами во время боронования-управлять удобно?
Фактически это стоячий адаптор под бороны.
Размеры подбирал таким образом, чтобы стоя на поперечине удобно было упралять МБ. Поперечина - профтруба 40х40мм, длина 110см. Продольная тяга - профтруба 30х30мм, длина 103см. Растяжки - полоса (что было под рукой), длина - по месту. Колеса - на любителя, мне этих после фрезы-ротоватора хватает, если после трактора, то думаю диаметр стоит увеличить. Три райборонки приспособить можно, но думаю не стоит, МБ и с двумя стартует с пробуксовкой. Кроме того теряется маневренность при обработке небольших участков. Бороновать можно "верхом", стоя на поперечине (на ровных участках и на спусках) или "пеша" сбоку (на ровных рыхлых участках и подъемах). При бороновании "пеша", руль для удобства, можно повернуть в сторону. Управлять достаточно удобно в обоих случаях, но мне больше нравится "верхом". Этой весной бороновал "верхом". Начал на 4-й передаче, потом перешол на 5-ю. Впечатлений было море, особенно старт с пробуксовкой колес МБ и прохождение поворотов. Развороты приходилось проводить практически на 180[SUP]0[/SUP], так как участок довольно узкий (9-10м). Скорость на 5-й передаче и на ГЗ 540мм, как для МБ довольно приличная, на поворотах приходилось уменьшать обороты двигателя да и самому прилично наклонятся в сторону поворота. Жаль не снял видео.:(
24.07.2013 в 23:48:13
ВЯЖ.UA написал : Жаль не снял видео
Да,очень жаль:)Большое спасибо за описание - буду делать себе такое приспособление.Я знаю у Вас есть шкив на ВОМ,а я вот никак не могу найти хорошего мастера...:( ,а без шкива туговато,хоть и можно обойтись
25.07.2013 в 00:00:36
v@dim написал : я вот никак не могу найти хорошего мастера... ,а без шкива туговато,хоть и можно обойтись
Шкив, при наличии токарного станка, сможет выточить любой токарь. А токарей у нас хоть и меньше стало, но еще не перевелись. Хотя можно обойтись и без шкива. Использую его только с КК, для этих целей можно использовать один ручей шкива КПП.
25.07.2013 в 08:15:03
v@dim написал : взял ступици,буду ставить жигулевские колеса.
Подскажите, как планируете соединить ступицы с дисками - расточить отверстия в ступицах или просверлить в дисках? Или приварить ступицы к дискам?
25.07.2013 в 21:33:39
Hamstell написал : расточить отверстия в ступицах
Именно так,получатся универсальные
25.07.2013 в 21:36:46
Сегодня забрал заказанную раньше копалку,собрана качественно,не терпится испытать в работе
26.07.2013 в 16:29:18
чью КК брали???v@dim
26.07.2013 в 16:36:58
мне сегодня выслали каменскую кк
26.07.2013 в 18:04:22
Александр111 написал : чью КК брали???v@dim
Взял такую
Как будет работать-покажет время...
Видео работы
27.07.2013 в 13:34:03
Поскольку в нашем регионе без плуга не обойтись,возникает вопрос давно меня интерисующий ,на который я так и не получил однозначный ответ -какой все-таки взять себе плуг - оборотный Зыкова или родной кипоровский.Большая просьба обсудить этот вопрос участникам ,имевшим опыт работы с даными агрегатами,особенно к pelipenko,у него по-моему есть опыт работы с родным.Будет ли он работать на легкой целине?Все новое и необычное настораживает,но это не повод от него отказываться
