angelbaiker написал : У меня палец на 15. втулка наружа-30. втулка высота- 97. диаметр втулки- 16. Ходил только-что мерял. Кипор 610. Думаю они идентичны.
С П А С И Б О !!!!
30.03.2015 в 12:36:23
С П А С И Б О !!!!
31.03.2015 в 14:41:29
angelbaiker
Vit73, Сделал маленькое видео. Потом сниму поярче и узлы покажу .
Спасибо за видео!!! :applause:
01.04.2015 в 10:42:23
angelbaiker, Добрый день ,подскажите пожалуйста , а наружний диаметр 30 мм не мало будет ,может нужно больше ?
02.04.2015 в 02:01:32
Если не будете по 20 тонн на прицепе тягать то нормально :). У меня кажись 35...
04.04.2015 в 11:29:04
Вот это что за прокладка?
04.04.2015 в 18:04:22
Резинка. Ставится вокруг отверстия, где штанги(толкатели) ходят. Обычно она в блоке установлена, а головку снимаешь-ставишь , прокладка на месте остается. Смотрите на цилиндре выборка под эту резинку.
04.04.2015 в 22:58:32
52dim, спасибо,приобретаю комплект-буду менять.
Видео работы Кипора в паре с активными роторами
11.04.2015 в 21:02:14
Фотоотчет.Подготовка почвы и посадка:
Короткое видео работы роторов с перекрытием 1/2
11.04.2015 в 23:54:15
v@dim написал : .Подготовка почвы и посадка:
Красиво и ровненько посажено- потом будет легко обрабатывать. Мы уже после Пасхи. Всех с наступающими Праздниками!!! Вот порыбачим отдохнём шашлычков пожарим. А там и огороды заделаем. Кстати а у Вас что нет фрезы?
12.04.2015 в 17:14:19
angelbaiker написал : а у Вас что нет фрезы?
Фрезы нет,есть ротоваторы которыми обрабатываю на зиму и активные роторы-для всего остального.К другим фрезам присматриваюсь пока.Нужно чем-то обрабатывать поля после зерновых (стерня). Прошлогодний опыт показал что эти фрезы не совсем справляются с этой задачей так как мне бы хотелось.
12.04.2015 в 23:13:14
v@dim написал : Прошлогодний опыт показал что эти фрезы не совсем справляются с этой задачей так как мне бы хотелось.
Придётся Вам купить родную или сделать самодельную. Это и глубина обработки и скорость. Я хотел купить активную - но цена кусается. Может сделаю самодельную если редуктор подходящий найду.
