tolss
tolss
Львов
24.05.2015 в 20:44:57
а у меня почумуто только входит 1.5 литра в коробку передач и с контролльного отверстия начинает течь масло, в чем проблема
v@dim написал : Читайте тему,там все есть.Я заливаю в двигатель 10W40 1,1л., в редуктор - ТАД17 2,8л.
v@dim
v@dim
Ровно
24.05.2015 в 21:58:00
tolss написал : в чем проблема
Ну наверное плохо слили отработку...:) Когда сливали сколько получилось отработанного? Или у Вас новый?Если новый то в коробке может быть масло,но его все равно желательно слить.Справа от заливной горловины есть контрольное отверстие(болт). Хотя сам я никогда им не пользовался - сливаю отработку,смотрю количество слитого масла-в пределах 2,8л,заливаю такое же количество свежего.
tolss
tolss
Львов
24.05.2015 в 22:20:00
мотоблок новый продавцы говорили что без масла в коробке, залили только в двигатель. стал заливать влезло только 1,5 литра, может с завода было еще начинает течь с контрольного отверстия, может не там смотрю, находится в верху справа под болтиком
v@dim написал : Ну наверное плохо слили отработку...:) Когда сливали сколько получилось отработанного? Или у Вас новый?Если новый то в коробке может быть масло,но его все равно желательно слить.Справа от заливной горловины есть контрольное отверстие(болт). Хотя сам я никогда им не пользовался - сливаю отработку,смотрю количество слитого масла-в пределах 2,8л,заливаю такое же количество свежего.
v@dim
v@dim
Ровно
24.05.2015 в 22:27:19
tolss написал : может с завода было
У меня в новом тоже было немного.Правда я его слил.Если не жалко масла - слейте и заправьте чистым.Но думаю ничего страшного не будет,если сольете его сразу после обкатки.Не вода же там была..:) P.S На всякий случай масло все таки слейте полностью - посмотрите количество.Может Вы не правильно определили контрольный болт
tolss
tolss
Львов
24.05.2015 в 22:31:09
у меня вейма 610, наверное было с завода, а что надо обязательно сливать с коробки масло или только с двигателя, масло в коробку залил новое , но не все
v@dim написал : У меня в новом тоже было немного.Правда я его слил.Если не жалко масла - слейте и заправьте чистым.Но думаю ничего страшного не будет,если сольете его сразу после обкатки.Не вода же там была..:)
v@dim
v@dim
Ровно
24.05.2015 в 22:38:59
v@dim написал : P.S На всякий случай масло все таки слейте полностью - посмотрите количество.Может Вы не правильно определили контрольный болт
Мало ли...
tolss
tolss
Львов
24.05.2015 в 22:56:15
залил 1.5 литра поезжил по кругу , утром проверил, хотел долить еще, но масло течет из контрольного отверстия
v@dim написал : Мало ли...
v@dim
v@dim
Ровно
31.05.2015 в 11:10:01
Картофель - семь дней после второго окучивания :
Василий_
Василий_
02.06.2015 в 17:52:34
Вадим не молибы сфоткать свой окучиватель? И ещо, у вас грунтозацепы, если да то какие. У меня на резиновых виляет по сторонам, может от того что окучиватель далеко от прицепного? - примерно 50см.
v@dim
v@dim
Ровно
05.06.2015 в 17:14:39
Василий_ написал : не молибы сфоткать свой окучиватель?
Фото есть в теме,выше есть видео первого и второго окучивания. Первый раз окучиваю с пропольниками фото видео
Второй раз только дисками
фото видео
Василий_ написал : И ещо, у вас грунтозацепы, если да то какие.
фото размер в см - диаметр 48 ширина 18 Но окучиваю я на резинках с утяжелителями
С грунтозацепами - посадка и уборка картофеля ,вспашка.
v@dim
v@dim
Ровно
05.06.2015 в 17:25:56
Василий_ написал : У меня на резиновых виляет по сторонам, может от того что окучиватель далеко от прицепного? - примерно 50см.
У меня расстояние - 30 см и это уже много.Делал специально чтоб поместились пропольники.Диски должны быть максимально близко к колесам + сделайте свободную сцепку,тогда вилять не будет.
