29.03.2016 в 22:41:25
29.03.2016 в 22:44:16
wskb написал: Добрый день ,подскажите как регулировать клапана на Кипор 910 ?
wskb,
06.04.2016 в 22:17:07
Стартер в кипор 610е не входит в сцепление с маховиком подскажите почему?
20.04.2016 в 12:20:25
БАРСУК написал: Стартер в кипор 610е не входит в сцепление с маховиком подскажите почему?
БАРСУК, Может втягивающие или бендикс, подробнее опишите проблему.
21.04.2016 в 19:13:25
если вы меняли стартер - то приобрели НЕ такой как вам надо. на вашем МБ стартер не такой как обычно.
28.04.2016 в 23:18:55
Мужики выручайте !Мотоблок 610L,компрессия слабая,заводится с 6-7 раза,масло в двигателе идемитцу 5-30,масло кушает,насколько много не скажу,китайцы забыли спидометр поставить.Зазор клапанов не регулировался, но похоже большой.Нутром чую нужно лезть в поршневую,но прежде хотелось бы узнать совет от спецов с чего начать.И не судите строго,правда,некогда было им заниматься. Да,отработал два сезона(кукуруза,картошка)
01.05.2016 в 18:55:42
сергей 730 написал: Мужики выручайте !Мотоблок 610L,компрессия слабая,заводится с 6-7 раза,масло в двигателе идемитцу 5-30,масло кушает,насколько много не скажу,китайцы забыли спидометр поставить.Зазор клапанов не регулировался, но похоже большой.Нутром чую нужно лезть в поршневую,но прежде хотелось бы узнать совет от спецов с чего начать.И не судите строго,правда,некогда было им заниматься. Да,отработал два сезона(кукуруза,картошка)
сергей 730, Отрегулировать клапана и неплохо было бы компрессию замерить. Выхлоп какого цвета?
01.05.2016 в 21:39:32
сергей 730, первым делом выставьте зазоры клапанов, это несложно. 2 болтика открутите и снимите крышку клапанной коробки, выставьте зазоры. делов на 15 минут. Если у вас воздушный фильтр в порядке - за 2 сезона кольца не должны "сесть". может подзалегли немного - можете воспользоваться любой "раскоксовкой", залить в цилиндр на несколько часов. надеюсь, поможет.
02.05.2016 в 21:52:33
Здравствуйте! Тоже присматриваю Кипор 510с. На нем такая надпись : 510с, 6 передач вперед, 2 назад. Как такое может быть, это же не L-ка? Подскажите пож-ста кто что может.
06.05.2016 в 19:45:19
сергей 730 написал: масло в двигателе идемитцу 5-30,масло кушает,насколько много не скажу,китайцы забыли спидометр поставить
Это не масло , а г***. Не гонитесь за модным звучанием, залейте проверенный лукойл или роснефть.
ewgenp написал: На нем такая надпись : 510с, 6 передач вперед, 2 назад. Как такое может быть, это же не L-ка?
Загадка решена: бумага все терпит, по факту передач 3+1. Ящик, который на фото теперь живет в гараже :)
10.05.2016 в 21:26:48
mak_80, Здравствуте,извиняюсь,не отвечал,работа в такси а тут ещё праздники. По поводу выхлопа, в момент завода он чёрный потом ( 10 сек.) сизый.А главное раньше прокрутить коленвала без декомпрессора было не реально,а теперь пожалуйста.Но беда не пришла одна. Неделю назад пытался поднять целину грунтофрезами,поймал корень акации,порвало цепь на редукторе и разорвало корпус,примерно 10 на 7 см. Завтра будем пытаться как то заварить. В общем весело,а кукуруза и картошка уже взошли.
