man721
man721
19.04.2017 в 21:04:35
awacs, GreenField parts в Москве на Каширке, купил последние
man721
man721
19.04.2017 в 21:09:36
awacs написал:
man721 написал: https://www.youtube.com/watch?v=UtS8tmXDoHY это косилка КР-3 c правым расположением натяжителя,устанавливается на заднее крепление мотоблока,но короткая труба выходящая на к креплению должна быть г-образная.
man721, KIPOR kgt510 1R 1,04 км в час 2R 1,62 км в час, КР 03 рабочая скорость не менее 2,3км/час, скорость мотоблока назад на любой из двух передач ниже нормы для КР 03 Если вперёд, то на 3 передаче 2,52 км/час, на 4 передаче 3,92 а на 5передаче 6,23км/час частота вращения роторов не менее 2570 об в минуту, частота вращения ведомого шкива 700 об/мин, 2570:700=3,67 Диаметр ведомого шкива 185:3,67=50,4мм это диаметр шкива который должен быть на косилке КР 03, не более 50,4мм Понимаю при окучивании активной фрезой работа на задних передачах осознанная необходимость, так как активная фреза впереди и фрезы вращаются против хода. Зачем на косилке отказывать от передних передач?
awacs, Значит будем искать на перед косилку.Cпасибо за "инфу".
man721
man721
19.04.2017 в 21:23:08
awacs скажите стоит покупать кипоровский поворотный плуг?Что то он здоровый, потянет ли 510 его?Цена 5000 руб
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
19.04.2017 в 21:36:58
denexpert,
у меня на 510 тоже такие , в место них на грунтозацепы я поставил болт М10 китайский анодированный без знаков жёсткости на шляпке и была аварийная ситуация болт срезало шляпка и гайка отвалилась а шпилька осталась в трубе слава богу что обрезало
fotokiev
fotokiev
19.04.2017 в 21:38:12
denexpert написал:
  • текст списка
Вот слил масло с редуктора.завтра буду заливать свежее.
denexpert, а можно поросить скинуть на мэйл или тут фото где сливной болт для редуктора? Именно фото
awacs
awacs
Хабаровск
20.04.2017 в 02:34:31
denexpert написал: Кто скажет какие из этих шплинтов срезаемые при перегрузке?других у меня нет.
denexpert, Это от какого-то культиватора. У KIPOR KDT 610 все идут с двумя проточками, даже на малых грунтозацепах короткая втулка диаметром 40мм и внутренним шестигранником 26мм и палец с двумя проточками. Работаю на двух ремнях, если перегрузка то пробуксовывают ремни. Главное правильно сцепление отрегулировать. Если шло в комплекте это шутки продавцов.
awacs
awacs
Хабаровск
20.04.2017 в 02:38:43
man721 написал: awacs скажите стоит покупать кипоровский поворотный плуг?Что то он здоровый, потянет ли 510 его?Цена 5000 руб
man721, Конечно стоит! Этот плуг испытал Pelipenko, он его даже к минику ставил и видео выложил.
awacs
awacs
Хабаровск
20.04.2017 в 03:02:24
man721 написал:
awacs написал:
man721, Смотрите в начале ветки основатель WES213 подробно описал как косилку подключить. Тогда выбор был не велик.Страницы 3, 4, 5.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
20.04.2017 в 06:09:14
awacs написал:
awacs, с моим 510С такие же в комплекте шли. Ни каких проточек вроде тоже нет.
denexpert
denexpert
Белгород
20.04.2017 в 07:21:27
awacs написал:
awacs, приветствую.с такими шплинтами приобрел мотоблок.других нет.а сколько шплинтов должно быть при покупке нового мотоблока?я ведь брал с рук мотоблок.
awacs
awacs
Хабаровск
20.04.2017 в 09:34:21
ewgenp написал:
awacs написал:
ewgenp, Посмотрите страницу 200 этой ветки. Позвонил родственнику, чтобы сфотографировал, а он как раз читает.
