Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2020 в 21:28:34
pelipenko, привет! Я Салютом окучиваю картоху на колее 30см ушастым окучником, получается вполне прилично...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2020 в 21:45:16
Саныч53 написал: pelipenko, привет! Я Салютом окучиваю картоху на колее 30см ушастым окучником, получается вполне прилично...
Саныч53, а второе окучивание?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2020 в 22:02:14
Владимир С., доброго вечера! Второе тоже Салютом, тем же ушастым - больше нечем в этот сезон было! Предварительно по бороздам прошелся минимотокультиватором DDE, покрошил корочку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2020 в 22:23:58
pelipenko написал: металические ГЗ,залитые бетоном,
Так управлять МБ с грузами в колесах, сразу и однозначно сложнее, ворочить их руками и удерживать ход. Я об этом давно говорю, не надо грузы в колеса, если ось цельная, вообще не надо в колеса. Что с дисками, что с ушастиками, только хуже. Подтверждаю.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2020 в 22:27:36
Jesha написал: не надо грузы в колеса, если ось цельная, вообще не надо в колеса.
А надо или обгонную муфту ( у меня поставлена) или полудиф (видел только на картинках)
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2020 в 22:33:29
Саныч53 написал:
Саныч53, Дело не в трогании и развороте, дело в рычагах что ворочиют колеса. Положим МБ пошел вправо, мы его стараемся ручками выдавить влево, но при этом окучник должен быть на месте, иначе криво. Вот и толкаем МБ относительно окучника. Полудиф есть. Неплохая вещь если нет затяжных поворотов. Если на обоих колесах, то ведя МБ руками по дорожке (переезд), прямо он не едет. Если на одно колесо и думать куда поворачивать. Обгонка то же если одна. Если на оба колеса, ЗХ нет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2020 в 22:35:31
Jesha написал:
Jesha, считаете груза лучше вешать на корпус?
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2020 в 22:37:11
Владимир С. написал: считаете груза лучше вешать на корпус?
Однозначно и ближе к оси МБ. На нос груза надо в два раза меньше чем на колеса. Ваш вариант с перекидом груза, правильный.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.12.2020 в 22:51:42
Jesha написал:
Понял, спасибо.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.12.2020 в 22:23:05
Об окучивании картофеля перенесено в тему "Картофель в гребнях" https://mastergrad.com/forums/t203614-kartofel-v-grebnyah/?page=185
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
16.12.2020 в 10:38:51
кипроводы ! нужна помощь в приобретении сальника редуктора для мотоблока Кипор 510 .Сальник кассетного типа 30х52х13/15 стоит в Кипре 510 модели(размер проверен лично) в кипре 610 модели стоит сальник 35х60х13/18 (размер указан на форуме )
