24.03.2006 в 17:53:50
(при неполном горении ламп накаливания)Диммер электронный
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 18:05:43
Desol
Нет, они резко снижают светоотдачу. Для экономии лучше многожильный провод к светильнику и многоклавишный выключатель - и раздельное включение ламп группами или вовсе поштучно. Если экономить киловатты, а не рубли, ;) - тогда "энергосберегающие" лампы без диммера.
piligrim130
piligrim130
24.03.2006 в 18:24:04
да экономит - грубо говоря при разных положениях регулятора "димер" открывается на разной фазе синосидального напряжения
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 18:35:34
piligrim130
У автора может создастся иллюзия, что это средство экономии. :cool: А это средство плавного пуска, искажения спектра и снижения К.П.Д. :D
25.03.2006 в 08:17:06
ВТБ! написал : У автора может создастся иллюзия, что это средство экономии. :cool: А это средство плавного пуска, искажения спектра и снижения К.П.Д. :D
Какой-то профессиональный юмор?
A-Nippel
A-Nippel
25.03.2006 в 23:32:57
Ignaz написал : Какой-то профессиональный юмор?
Как это не прискорбно, но, применительно к лампам накаливания, дела обстоят общем-то именно так.
ilektr
ilektr
25.03.2006 в 23:43:28
да должны
dmvt1
dmvt1
26.03.2006 в 13:22:05
Димеры, как любые широтно-импульсные регуляторы снижают среднюю потребляемую мощность. Вплоть до полного отключения нагрузки. Только назначение у них иное - плавное регулирование светового потока. Лампочка вдвое большей мощности включеная через димер на половинную мощность имеет меньшую светоодачу, чем включенная на номинальную мощность вдвое более слабая лампа. Объяснение этому очень простое - при снижении мощности идет уменьшение температуры спирали и спектр излучения смещается из видимой области в инфракрасную. Если у Вас стоит задача экономии электроэнергии, то надо ставить энергосберегающие люминесцентные лампы. Они дают реально почти пятикратную экономию за счет иного принципа работы. Вот только через димер их включать нельзя.
