Решил отштукатурить стену и вот засада,пришлось срубить посередине,шириной сантиметров 40 во всю высоту. Слева штукатурке 1и сутки, справа только сегодня. Вопрос: как заделать?? Опять нанести грунт на бетон стену и заштукатурить обычным способом? Или нельзя??? Как грамотно состыковать с уже уложенной штукатуркой?
Ну а так как новичек в этом,то прошу поделиться опытом
-при движении правила вверх образуются задиры (водой смачивал)
-по маякам вроде нежно веду, а они продавливаются и получается небольшая вогнутостью. Можно ли исправит новым слоем или только шпатлевкой
Как избежать всего этого и добиться мега результата?
Спасибо!! )
JIb написал :
Можно.Пройдитесь раз акриловой грунтовкой.Подсохнет и вперед.
JIb написал :
Если маяки металлические,то надо,чтобы под ними не было пустот.Правило ведите не просто вверх,а покачивая вправо-влево.Последний раз можно пройтись вниз "на сдир".
JIb написал :
Ротбанд лучше наносить в один слой.Прочтите инструкцию на мешке.
Насчет ровности.Вогнутость всегда лучше,чем выпуклость.Вогнутость просто заполните,а "горб" замучаешься сшибать.Если хотите сделать очень ровно,то поверх штукатурки пройдете потом шпаклевкой правИлом по тем же маякам.Прошкурите,а потом опять шпаклевкой шпателем или "гладилкой".
JIb написал :
Да пес с ними.Зашпаклюется.А вообще,наверное,штукатурка начала схватываться.
JIb написал :
Желание,упорство и ...опыт-сын ошибок трудных.
Не доводите стремление к идеалу до фанатизма.Не забудьте вытащить потом маяки.
Все получится.Даже не сомневайтесь.
А ждать ли когда высохнет, то что уже нанесено или могу сегодня прям? Одной стороне нанесенной штукатурке часов 35,другой 12. Т.е еще растирается пальцем.
Маяки металл, так вот я и прочитал, что лепим их см через 30ть. А из опыта т.е лучше по всей длине и без пустот?
И пользоваться ли теркой с губкой (нашел кстати в маге только с резинкой какой-то). И стыковка с потолком вызывает некоторые трудности, маяки до потолка чуть не доходят.. Как быть?
Спасибо всем за помощь Начинающему Штукатуру!
Сегодня НЕ было воды на "объекте", загрунтовал Бетоконтактом, завтра еще можно состыковать? или все же ждать до полного высыхания ранее нанесенной штукатурки. Видел сегодня пример стенки в Оби отштукатуренной Ротбандом, всё очень гладенько, не то что у меня
А как происходит стыковка частей при штукатурке большой стены(которую за день не сделать)? Т.е. когда одну часть сегодня, а другую(ие) на след.дни
Вот согласно картинке, как наиболее правильно работать правилом для получения восхитительного результата? И должно ли правило быть новым, то что используя сейчас уже пережило небольшой ремонт.
JIb написал :
№7 проводите сначала вверх покачивая вправо-влево.Можно несколько раз.Последний раз проводите вниз.ПравИло Не переворачиваете(иначе начнет драть в других местах ).
Почитайте еще раз пост №3.
JIb написал :
Это реклама.Так не работают.После шпаклевки у вас все будет "СУПЕР".
все очень просто: не будете держать правило перпендткулярно маякам - будет вогнутость (правило таки гнётся). если держать перпендикуляр - будет сдир. конечно, никто не заставляет сразу так делать, как минимум надо растащить ротбанд, но финальные проходы - только на сдир
