14.05.2009 в 22:11:44
Хотим сами класть плитку. Кухня. Фартук-между столешней и верхними шкафами. Опираясь на столешню как на планку. Стены :
14.05.2009 в 23:05:37
Чистить до штукатурки.
14.05.2009 в 23:43:56
Aleksei12 написал : Чистить до штукатурки.
До какой? До финишной? Т.е. просто смыть краску?
14.05.2009 в 23:47:19
У Вас штукатурка и стартовая и финишная?))
Ulek написал : финишно-шпаклевались и красились .
Снимайте шпатлёвку с краской.
14.05.2009 в 23:50:38
Не поняла :
Aleksei12 написал : У Вас штукатурка и стартовая и финишная?)) Цитата:
Ulek написал : штукатурились , финишно-шпаклевались
14.05.2009 в 23:53:51
Снимайте всё до штукатурки,то есть краску,шпатлёвку.
15.05.2009 в 00:50:57
Добавлю, что если штукатурка гипсовая (например Ротбанд), то ее необходимо будет хорошо прогрунтовать, поскольку контакт гипса с цементом (в клее) склонен к разрушению. Грунтовать обычной АКРИЛОВОЙ грунтовкой глубокого проникновения, не бетонконтактом.
15.05.2009 в 00:52:43
Думаю,можно избежать лишнего геморроя(героическое очищение до штукатурки).Попробуйте поскоблить.Шитрок-крепкая шпаклёвка,должна хорошо держаться.Другое дело,если крупная плитка или камень-на Ветонит LR,тогда счищать 100%. Краска у Вас-латексная,поэтому грунтовать желательно бетоноконтактом. У меня была подобная работа:основа(pufas-латексная краска)-feidal-ceresitCM17-песчаник.3 года прошло,без нареканий.Правда предварительно был проведён эксперимент;приклеил несколько плиток,выдержал 2-е суток,сбил плитки.Вы тоже поэкспериментируйте и сами оцените. Успехов!
15.05.2009 в 01:02:51
2Ulek
Если краска водостойкая,то можно просто шкуркой обработать для шероховатости.
Посмотрите
15.05.2009 в 09:18:00
Я не супермастер, но думаю можно попробовать маленький кусочек стены пошкурить, потом поскаблить или дрелью маленьких дырочек понаделать. Потом прогрунтовать, положить плитку на этот участок и через денек проверить прочность сцепления. Думаю держаться будеть очень хорошо.
15.05.2009 в 12:20:24
А может попробовать хорошую насечку? Хотя согласен, если LR+-лучше чистить. А если VH?
15.05.2009 в 12:25:00
Шпатлёвка-Шитрок,в первом посте ссылка.Лично я не рискую,счищаю до штукатурки.Спиться спокойнее.:)
15.05.2009 в 12:48:01
Шитрок-то я и пропустил.Честно говоря не сталкивался ни разу. Но пишут, что она не водостойкая, хотя и на латексе(?). Здесь конечно же до штукатурки! Шпаклевка слишком дохлый материал.
15.05.2009 в 13:54:03
Sergey_G. написал : не бетонконтактом.
waw0375 написал : грунтовать желательно бетоноконтактом.
Забавно.
waw0375 написал : если крупная плитка или камень-на Ветонит LR
Плитка не крупная. Средняя. :)
Aleksei12 написал : Снимайте всё до штукатурки,то есть краску,шпатлёвку.
Понятно.
waw0375 написал : поэкспериментируйте
dober написал : попробовать маленький кусочек стены пошкурить, потом поскаблить или дрелью маленьких дырочек
Точно, попробуем.
mihamaster написал : Посмотрите здесь в таблице о подготовке оснований.
Спасибо, то что нужно.
15.05.2009 в 13:55:02
VALF написал : если LR+-лучше чистить. А если VH?
Не поняла, это что?
