Aleksei
Aleksei
15.05.2009 в 12:25:00
Шпатлёвка-Шитрок,в первом посте ссылка.Лично я не рискую,счищаю до штукатурки.Спиться спокойнее.:)
VALF
VALF
15.05.2009 в 12:48:01
Шитрок-то я и пропустил.Честно говоря не сталкивался ни разу. Но пишут, что она не водостойкая, хотя и на латексе(?). Здесь конечно же до штукатурки! Шпаклевка слишком дохлый материал.
Ulek
Ulek
15.05.2009 в 13:54:03
Sergey_G. написал : не бетонконтактом.
waw0375 написал : грунтовать желательно бетоноконтактом.
Забавно.
waw0375 написал : если крупная плитка или камень-на Ветонит LR
Плитка не крупная. Средняя. :)
Aleksei12 написал : Снимайте всё до штукатурки,то есть краску,шпатлёвку.
Понятно.
waw0375 написал : поэкспериментируйте
dober написал : попробовать маленький кусочек стены пошкурить, потом поскаблить или дрелью маленьких дырочек
Точно, попробуем.
mihamaster написал : Посмотрите здесь в таблице о подготовке оснований.
Спасибо, то что нужно.
Ulek
Ulek
15.05.2009 в 13:55:02
VALF написал : если LR+-лучше чистить. А если VH?
Не поняла, это что?
Ulek
Ulek
15.05.2009 в 14:06:21
Это
относится к этому :
VALF написал : Шитрок-то я и пропустил.
? Короче : смываем краску влажной тряпкой, крупной шкуркой шкурим, сверли мал. отверстия в кач-ве эскперимента , грунтуем акриловой грунтовкой, приклеиваем одну плитку, ждём 2 дня, пытаемся оторвать, так?
mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 14:07:00
Ulek написал : Не поняла, это что?
Это названия шпаклевок.(у вас другие)
VALF
VALF
15.05.2009 в 15:41:53
LR+, VH- это Ветониты. Первая-полимерная- которая никак не годится под плитку, вторая на цементе- но здесь вопрос спорный. Я бы не стал, если честно, эксперементировать с насечкой, (кстати можно и "болгарином" квадраты 10Х10 насечь, глубиной 5-10 мм. Лучше счистить до штукатурки. Кардщеточкой с дрелькой. Быстрее будет.
ssrr
ssrr
15.05.2009 в 16:19:02
Взять обычную жесткую щетку и смыть с водой всё, что удастся. Не должно быть мелового налета. Попробовать без плитки, как этот клей прилипает и держится. Дальше будет ясно, нужно ли еще обрабатывать. Если не лень - можно и пошкурить. Все эти дырочки и насечки - прошлый век, абсолютно не нужно. Грунтовать может тоже оказаться необязательным, но грунтовку лучше с песочком - бетоноконтакт, иначе нет смысла смывать краску.
waw0375
waw0375
16.05.2009 в 00:14:25
Ulek написал : Забавно.
1-Если решите счищать до штукатурки,то грунтовать ,для укрепления основы,необходимо грунтовкой глубокого проникновения(DUFA D14 например).2-Если решите клеить на краску,то грунтовать,для улучшения адгезии, желательно бетоноконтактом.Латексная краска создаёт на своей поверхности прочную водостойкую плёнку,которую не то что смывать,шкурить запаришься.
VALF
VALF
16.05.2009 в 08:26:22
Дополню waw0375, если решитесь по краске (при том условии, что она не мелится)- не поленитесь сделать зорошую насечку- дрелью, молотком с зубилос, "болгариным"- глубина 5-7 мм, и грунтуя, борозды обязательно обильно грунтоните кистью. Удачи!
Ulek
Ulek
17.05.2009 в 14:34:42
Ulek написал : красились .
и ссылка есть в первом посте акрилатная краска смывается легко
waw0375 написал : Латексная краска создаёт на своей поверхности прочную водостойкую плёнку,которую не то что смывать,шкурить запаришься.
waw0375 написал : 1-Если решите счищать до штукатурки,то грунтовать ,для укрепления основы,необходимо грунтовкой глубокого проникновения(DUFA D14 например).
Акриловой грунтовкой можно?http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%20unis&spsite=004-1120104&img_url=www.grand-profi.ru%2Fimg_big%2F6540.jpg&rpt=simage
