Вопрос есть, который хотелось бы выяснить до того, как я доберусь до самого двигателя. Вот у него две обмотки, одна из которых включена через конденстор. Во время пуска и работы по этим обмоткам течёт более-менее одинаковый ток, или та, которая с конденсатором заведомо в разы слабее?
Двигатель 1.5 кВт, установлен нв деревне, на рубанке. Во время заклинивания погорели китайские кнопки. Сейчас мучу коробочку с двумя контакторами, понимая, что она уже НЕ погорит, двигатель охота защитить тепловым реле MS116, вот и охота разобраться с номиналом. Если обмотки одинаковые, то реле будет на половину общего тока, и каждая обмотка будет включена через отдельный его канал, а если токи разные, то тепловуха будет на суммарный ток.
